ユーザ固有のファイル eaglerc には、Electronics での作業時に定義されたさまざまな設定が保存されています。その中には、このファイル内で直接調整できる専門的な設定があります。それらの中で最も重要なものをここに示します。
バージョン 5.2 以降、コマンド ラインで SET コマンドを使用してこれらのパラメータを変更することができるようになりました。詳細については、ヘルプ機能で SET コマンドについて参照してください。
ドリル データを生成するために Drills と Holes の画層をアクティブにする必要があるという警告を抑制するには、eaglerc ファイルに次の行を記述します。
Warning.Cam.DrillsAndHolesConcurrent = "0"
一部のユーザは、パーツがユーザ定義可能な値を持っていないことに関する警告メッセージが不要と感じています。ファイルに次の行を追加することで、この警告を無効にすることができます。
Warning.PartHasNoUserDefinableValue = "0"
わずかな不整合しかない基板と回路図のペアを処理するために、ERC によってファイルの不整合が検出されていても、ユーザが強制的にエディタで Forward&Back Annotation を実行できるダイアログを有効にすることができます。これは、次の行を追加することで実行できます。
Erc.AllowUserOverrideConsistencyCheck = "1"
この操作はユーザ自身の責任で行います。処理中にファイルが破損した場合、誰もファイルを修復できない可能性があります。結局、ERC によってファイルに不整合があることが示されているのです。
[Ctrl]キーを押さずに DELETE コマンドでワイヤ ジョイントを削除する場合は、次の行をファイルに追加します。
Cmd.Delete.WireJointsWithoutCtrl = "1"
一部のユーザは、パーツがユーザ指定値を必要とする場合でも、常にパーツ値としてデバイス名を使用することを望みます。これを必要とするユーザは、次の行をファイルに追加します。
Sch.Cmd.Add.AlwaysUseDeviceNameAsValue = "1"
ワイヤを配置するときに[Ctrl]キーを押して円弧の半径を定義できるという、ワイヤ描画コマンドの特殊なモードを使用しない場合は、ファイルに次の行を追加します。
Cmd.Wire.IgnoreCtrlForRadiusMode = "1"
これにより、ワイヤを描画するすべてのコマンドでこの機能がオフになります。
マウスの右ボタンでのコンテキスト メニュー機能がグループの選択の邪魔をするため、グループは[Ctr] + マウスの右ボタンで選択されるようになりました。グループの選択方法を従来の方法に戻す場合は、ファイルに次の行を追加します。
Option.ToggleCtrlForGroupSelectionAndContextMenu = "1"
これにより、マウスの右ボタンのみでグループを選択することができ、コンテキスト メニューには[Ctrl] + マウスの右ボタンが必要になります。
基板および回路図のエディタ ウィンドウが開いていて、いずれかのウィンドウに別の基板(または回路図)をロードする場合、さらに、他方の図面に一致する回路図(または基板)がある場合、Electronics はその図面もロードするかどうかを尋ねます。この質問を省略して常にファイルをロードするには、次のオプションを設定します。
Option.AutoLoadMatchingDrawingFile = "1"
ネットが複数のセグメントで構成されている場合、既定では、NAME コマンドは選択されているセグメントにのみ作用します。ネット全体の名前を変更するには、次のオプションを設定します。
Cmd.Name.RenameEntireNetByDefault = "1"
このパラメータは、バスにも適用されます。
信号に銅箔ベタが含まれており、その銅箔ベタに NAME コマンドが適用された場合、既定ではその銅箔ベタの名前のみが変更されます。既定で NAME コマンドが信号全体に対して作用するようにするには、次のオプションを設定します。
Cmd.Name.RenameEntireSignalByDefault = "1"
プログラムの起動時(またはグレーのボタンをクリックしてプロジェクトをアクティブにした場合)にプロジェクト フォルダを自動的に開く機能は、次の行をファイルに追加することで無効にすることができます。
ControlPanel.View.AutoOpenProjectFolder = "0"
次のオプションをファイルに記述することで、[Ctrl]ボタンで画面移動を行う(旧バージョンと同様)ことができます。
Interface.UseCtrlForPanning = "1"
一部のコマンドで[Ctrl]キーが特殊な機能に使用されるようになりました。そのため、このパラメータを有効にしてこれらの特殊な機能(MOVE コマンドで原点にあるオブジェクトを選択するなど)を使用すると、作図ウィンドウを誤って画面移動することがあります。
処理されていないポリゴンのエッジを表示する方法(点線)が好ましくない場合には、次の行を追加します。
Option.DrawUnprocessedPolygonEdgesContinuous = "1"
ポリゴンのエッジは連続線で表示されるようになります。
通常、Electronics ではマウス カーソルは自動的には配置されません。ただし、図面エディタでコンテキスト メニューを開く前にカーソルがあった点にカーソルを再配置する場合は、次の行を追加します。
Option.RepositionMouseCursorAfterContextMenu = "1"
ダイアログの入力フィールドの自動単位決定は、ファイルに次の行を追加することでコントロールできます。
Interface.PreferredUnit = "x"
ここで、「x」は次のようになります。
