フィーチャ
全般
- 最大図面領域 150 x 150 インチ
- 分解能 0.003125 μm
- mm または inch のグリッド
- 最大 255 個の図面画層
- コマンド(スクリプト)ファイル
- データのエクスポートとインポート、および自己定義コマンドの実現のための、C 言語に似たユーザ言語
- 完全にドキュメント化され、読みやすい XML データ構造
- 簡単なライブラリ編集
- コラボレーションのために共有できる管理されたライブラリ
- ドラッグアンドドロップによる、既存の要素を使用した自己定義ライブラリの構成
- ドラッグアンドドロップによる、他のライブラリからの新しいパッケージ バリアントの簡単な生成
- パッケージ バリアントの自由回転(0.1 度のステップ)
- パッケージ エディタ内の任意のパッド形状
- ライブラリ ブラウザと強力なコンポーネント検索機能
- 3D パッケージ クリエータ
- テクノロジ サポート(例: 74L00、74LS00)
- ラベル付きの図面フレームを定義する FRAME コマンド
- 自由定義可能な属性(ライブラリ内のデバイス、回路図、レイアウトに適用可能)
- アセンブリ バリアントのサポート
- 使いやすい寸法記入ツール
- 一貫性を維持しながら異なるプロジェクトを統合(デザインの再利用)
- 回路図と基板(またはその一部)を共通のデザイン ブロックに保存し、他のプロジェクトでデザインを再利用
- 回路図とレイアウトのテンプレートとしてのデザイン ブロック
- 統合された PDF データ エクスポート機能
- グラフィックス ファイルのエクスポート機能(BMP、TIF、PNG...)
- オペレーティング システムのドライバの印刷出力と印刷プレビュー
- データベース サポートを使用したパーツ一覧の生成(bom.ulp)
- Gerber X2 サポートを使用したワンクリック製造データ
- すべてのオブジェクトのコマンドが含まれているユーザ定義可能なコンテキスト メニュー
- コンテキスト メニューを使用した、オブジェクトのプロパティへのアクセスと編集が可能
- 自動バックアップ機能
回路図エディタ
- 階層構造で回路図をデザイン可能: モジュールはモジュール インスタンスで表され、回路図の最上位レベルのポートで接続されます。
- 階層は任意の深さに到達可能
- 回路図あたり最大 999 個のシート
- 回路図とモジュールのシートのアイコン プレビュー
- ドラッグアンドドロップを使用した、モジュールおよび回路図のシートの並べ替え
- ネットの相互参照
- 接触の相互参照の自動生成
- ピン/バス/ネットのブレークアウト機能
- バス メンバ ネットへの自動ラベル配置
- パーツの簡単なコピー
- 回路図とレイアウトの間の一貫性を失わないパーツの置換機能
- 回路図と基板の間のオンライン Forward&Back Annotation
- 自動基板生成
- 供給信号の自動生成
- 電気ルール チェック(回路図でのエラー チェックおよび回路図とレイアウトの間の整合性チェック)
レイアウト エディタ
- SMD を完全にサポート
- ブラインド ビアと埋め込みビアのサポート
- 任意の角度でのオブジェクトの回転(0.1 度のステップ)
- 基板ビューの反転
- コンポーネント、テキスト、長方形、円、寸法の移動をロック可能
- テキストを任意の方向に配置可能
- レイアウト配線中の信号線の動的計算
- 吸着パッド機能
- 任意の半径の丸いコーナーでトラックをレイアウト可能
- ワイヤのジョイントをスムーズにするマイタ
- 前の冗長トレースの自動削除により 2 つのパッド間のパス部分を再配線する、ループ削除機能
- 基板レイアウトのデザイン ルール チェック(オーバーラップ、パッドまたはトラックの計測など)
- ライブ DRC
- 銅注入(グラウンド面)
- パッケージ バリアントのサポート
- 手動配線のための障害物回避モードと障害物プッシュ モード
- 簡易半自動配線のためのクイック配線モード
- 既に配線されているトレースをスムーズにするスムーズ配線
- 差動ペアの配線
- 信号の長さ補正のためのミアンダ形状の自動作成
- SMD コンポーネントと信号のファンアウト ツール
- マシン、テスト機器、ミル マシンを設置するためのデータやその他のデータ形式のデータを生成するための、ユーザ定義可能で自由にプログラムできるユーザ言語
- CAM プロセッサを使用した、Gerber プロッタおよびドリル マシンの製造データの出力
- メカニカルな CAD システム用の 3D データ(STEP や STL など)の作成
オートルータ
- 基本プログラムへの完全な統合
- グリッドレス配線アルゴリズムを使用した TopRouter (事前にオートルータを使用することが可能)
- 信号画層でのルーティング グリッドおよび優先方向の自動選択(任意)
- BGA エスケープ配線のための特殊な BGA オートルータ
- 複数の配線ジョブを同時に処理するためのマルチコア プロセッサのサポート
- レイアウトに定義した一連のデザイン ルールの使用
- 任意の時点での手動配線と自動配線の切り替え
- リップアップと再試行のアルゴリズム
- ユーザ定義可能な方法(コスト係数による)
- 0.8 mil (0.02 mm)までのルーティング グリッド
- 配置制限なし
- 最大 16 個の信号画層(ユーザ定義可能な優先方向を使用)
- ブラインド ビアと埋め込みビアの完全なサポート
- さまざまなネット クラスを考慮
