[SVG を挿入] は画像をインポートする簡単な方法です。会社のロゴやその他の重要な記号などの SVG ファイルを、回路図ドキュメントや PCB ドキュメントに挿入することができます。SVG ファイルをデザイン エディタにインポートすることで、繊細なシルクスクリーン作業や正確なロゴ配置に適した正確なベクトル ベースのグラフィックスを実現できます。[SVG を挿入] は、ライブラリ ドキュメントの記号エディタおよびフットプリント エディタでも使用できます。
SVG イメージをインポートすると、曲線がターゲット画層上に配置されます。画像は、グループとしてキャンバスに配置され、 [デザイン マネージャ] から全体をドラッグして移動することができます。次の操作を実行できます。
ターゲット画層:
ストロークのみ: オフにすると、元のイメージ ファイルの閉じたプロファイルがインポートされた画像で塗り潰されます。
グループ名: 拡張子を除いたファイル名です。この名前は編集できます。
注釈を表示: 回路図内のこれらのグループではオフになります。
尺度設定: 既定のサイズは 1 です。画像が PCB ボードのアウトラインよりも大きい場合は、ボードのアウトライン内に収まるように尺度設定されます。
複数の色: 複数の色を使用した SVG はサポートされておらず、単一色としてインポートされる場合があります。
背景: インポートする前に背景ボックスを削除します。
CSS スタイル: CSS で定義されたスタイルはサポートされていません。
データの精度: このアプリケーションには高い精度(通常 0.00001)が要求されるため、塗り潰された形状が一部塗り潰されていないか、まったく塗り潰されていない状態でインポートされる場合があります。
テキスト: インポートする前に、ロゴに使用されるテキストを形状に変換します。
パフォーマンス: サイズが大きい画像や複雑な画像は、移動中にパフォーマンスの問題が発生する可能性があります。
