PRINT コマンドを使用すると、回路図、基板、およびライブラリ要素を印刷することができます。
ドキュメント ウィンドウに表示される内容のほとんどが出力されます。例外は次のとおりです。
現在選択されているプリンタが、ウィンドウ上部の[プリンタ]行に表示されます。右側の矢印を使用すると、別のプリンタを選択したり、ファイル印刷オプションのいずれかをアクティブにすることができます。プリンタが選択されている場合に、3 つのドットがあるボタンをクリックすると、プリンタのプロパティが開きます。
ファイル印刷オプションを選択すると、[出力ファイル]行に出力ファイルへのパスが表示されます。変更する場合は、[...]ボタンをクリックします。
印刷の[用紙]サイズ、[方向]、および[位置合わせ]に関する設定が用意されています。
[領域]行で、印刷対象を決定します。[ウィンドウ]は、図面のうちエディタ ウィンドウに現在表示されている部分を印刷します。[完全]は、図面全体を印刷します。この場合、すべての図面オブジェクト(表示されているかどうかに関係なく)が、出力される印刷領域の計算の対象になります。
[ミラー]は Y 軸を中心に図面を左から右へ反転し、[回転]は図面を反時計回りに 90 度回転させ、[上下反転]は図面を 180 度回転させます。両方をアクティブにすると、270 度回転します。[黒]オプションを選択すると、白黒印刷になります。それ以外の場合、プリンタに応じて、カラーまたはグレー スケールで印刷されます。[ソリッド]を選択すると、各オブジェクトが完全に塗り潰されます。レイヤーごとに異なる塗り潰しパターンを表示する場合は、このオプションを非アクティブにします。[キャプション]オプションを選択すると、タイム スタンプとファイル パスを含むキャプションの表示/非表示を切り替えることができます。
[尺度係数]には、図面の尺度を指定します。値の範囲は 0.001 ~ 1000 です。[ページ上限]を 0 に設定すると、選択した尺度で出力を印刷するために必要な分だけページ数が使用されます。別の値を選択すると、その指定したページ数に合わせて図面の尺度が調整されます。つまり、あいにく、選択した尺度を維持できない場合があります。一方、[ページ上限]に 1 を選択した場合でも、選択する尺度係数によっては、印刷対象の複数のページが 1 ページに最大限収まることもあります。
[シート]ボックスを使用すると、回路図から印刷するシートを選択することができます。これは、回路図エディタにのみ表示されます。この選択によって、プレビューに表示されるシートも決まります。
印刷のエッジは、[境界]の下にある 4 つの入力ボックスを使用して定義できます。値は、ミリメートルまたはインチ単位で入力できます。値を変更した後で、プリンタ ドライバの標準設定を再度使用する場合は、0 を入力するだけで済みます。
[位置合わせ]により、印刷物の縦横比の補正係数を指定できます。これにより、印刷の寸法精度の線形誤差を補正できます。値は、0.1 ~ 2 の範囲で指定することができます。
カラー印刷に関する注意: Electronics では、常にカラー印刷物の基礎として白のパレットが使用されます。黒またはカラーの背景で作業していて、自分で定義した色を使用している場合は、これらの色を白のパレット用にも定義することをお勧めします。そうすると、プリンタでもその色を使用できるようになります。
レイアウトを印刷するときに、パッドやビアのドリル穴が表示されない場合は、[オプション]/[設定]/[その他]のメニュー項目を使用して、[表示モード]で[ドリルなし]オプションを選択します。
図面から PDF ファイル(解像度 1200 dpi)を生成する場合は、[プリンタ]行の小さな選択矢印をクリックし、[ファイルに出力(PDF)]オプションを選択します。[出力ファイル]行に移動し、PDF 出力ファイルのパスと名前を指定します。PDF ビューアを使用すると、PDF ファイル内の Electronics ベクトル フォントで書かれていないすべてのテキストを検索することができます。
PRINT コマンドは、コマンド ラインに直接入力することも、スクリプト ファイルで実行することもできます。
