| alwaysvectorfont | int (ALWAYS_VECTOR_FONT_...、注を参照) |
| 面積 | UL_AREA |
| オン | int (注を参照) |
| 注釈 | string |
| グリッド | UL_GRID |
| headline | string |
| name | string (注を参照) |
| verticaltext | int (VERTICAL_TEXT_...) |
| attributes() | UL_ATTRIBUTE (注を参照) |
| circles() | UL_CIRCLE |
| classes() | UL_CLASS |
| dimensions() | UL_DIMENSION |
| elements() | UL_ELEMENT |
| errors() | UL_ERROR |
| frames() | UL_FRAME |
| holes() | UL_HOLE |
| layers() | UL_LAYER |
| libraries() | UL_LIBRARY |
| polycutouts() | UL_POLYCUTOUT |
| polyshapes() | UL_POLYSHAPE |
| rectangles() | UL_RECTANGLE |
| signals() | UL_SIGNAL |
| texts() | UL_TEXT |
| variantdefs() | UL_VARIANTDEF |
| wires() | UL_WIRE |
UL_LIBRARY、UL_SCHEMATIC、variant() も参照してください
| ALWAYS_VECTOR_FONT_GUI | alwaysvectorfont をユーザ インタフェース ダイアログで設定 |
| ALWAYS_VECTOR_FONT_PERSISTENT | alwaysvectorfont をこの基板で永続的に設定 |
| VERTICAL_TEXT_UP | 縦書きテキストを読む方向: 上 |
| VERTICAL_TEXT_DOWN | 縦書きテキストを読む方向: 下 |
alwaysvectorfont によって返される値は、次のように、ブール演算コンテキストで使用したり、この設定のソースを決定するために ALWAYS_VECTOR_FONT_... 定数でマスクできます。
if (B.alwaysvectorfont) {
// alwaysvectorfont is set in general
if (B.alwaysvectorfont & ALWAYS_VECTOR_FONT_GUI) {
// alwaysvectorfont is set in the user interface
}checked によって返される値は、ブール演算コンテキストで使用でき、直前の「デザイン ルール チェック」(DRC)の後でのみ設定されます。
name メンバーは、フォルダを含む完全なファイル名を返します。
attributes() ループ メンバーは、グローバル属性をループします。
board(B) {
B.elements(E) printf("Element: %s\n", E.name);
B.signals(S) printf("Signal: %s\n", S.name);
