UL_ELEMENT
データ メンバー
angle real (0.0...359.9)
attribute[] string (注を参照)
string (注を参照)
ロックされている int
ミラー int
name string (ELEMENT_NAME_LENGTH)
計画線 UL_FOOTPRINT (EAGLE 9.1 の新機能、注を参照)
package3d UL_PACKAGE3D (注を参照)
populate int (0 = 入力しない、1 = 入力する)
row string (注を参照)
smashed int (注を参照)
spin int
value string (ELEMENT_VALUE_LENGTH)
x、y int (原点)
ループ メンバー
attributes() UL_ATTRIBUTE
texts() UL_TEXT (注を参照)
UL_BOARD、UL_CONTACTREF も参照してください
定数
ELEMENT_NAME_LENGTH 要素名の推奨最大長さ(形式設定された出力でのみ使用)
ELEMENT_VALUE_LENGTH 要素の値の推奨最大長さ(形式設定された出力でのみ使用)
attribute[] メンバーを使用すると、指定した属性の値に対する UL_ELEMENT を照会できます(次の 2 番目の例を参照)。指定した名前の属性が存在しない場合、またはこの属性が明示的に空である場合、返される文字列は空になります。
texts() メンバーは、REPOSITION を使用してアタッチ解除した要素のテキストと、この要素に割り当てられた属性の表示テキストのみをループします。要素のすべてのテキストを処理するには(描画する場合など)、要素自体の texts() メンバーと、要素のフットプリントの texts() メンバーをループする必要があります。
footprint メンバーは、EAGLE 9.1 で新たに追加されました。旧バージョンとの下位互換性を維持するために、package をエイリアスとして使用できます。
すべての UL_ELEMENT に 3D パッケージがあるわけではありません。package3d メンバーは、3D パッケージが存在するかどうかをテストするブール値として使用できます(例: if (E.package3d))。
angle は、要素が原点を中心にして反時計回りに回転する角度を定義します。
column メンバーと row メンバーは、基板図面のフレーム内での列と行の位置を返します。図面にフレームがない場合、または要素がフレームの外側に配置されている場合は、「?」(疑問符)が返されます。
smashed メンバーは、要素が分解されているかどうかを示します。この関数は、smashed["VALUE"] のように、角括弧内にパラメータの名前を指定することにより、アタッチ解除されたテキスト パラメータが存在するかどうかを調べるために使用することもできます。これは、MOVE R5>VALUE を実行して MOVE コマンドでテキストを選択する場合に便利です。有効なパラメータ名は、「NAME」、「VALUE」、およびユーザ定義属性の名前です。これらのパラメータ名では大文字と小文字は区別されず、先頭に「>」文字を付けることができます。
board(B) {
  B.elements(E) {
    printf("Element: %s, (%f %f), Footprint=%s\n",
           E.name, u2mm(E.x), u2mm(E.y), E.footprint.name);
board(B) {
  B.elements(E) {
    if (E.attribute["REMARK"])
       printf("%s: %s\n", E.name, E.attribute["REMARK"]);
