UL_FOOTPRINT
データ メンバー
area UL_AREA
注釈 string
headline string
ライブラリ string
libraryurn string (注を参照)
libraryversion int (注を参照)
locallymodified int (注を参照)
librarylocallymodified int (注を参照)
name string (PACKAGE_NAME_LENGTH)
urn string (注を参照)
ループ メンバー
circles() UL_CIRCLE
contacts() UL_CONTACT
dimensions() UL_DIMENSION
frames() UL_FRAME
holes() UL_HOLE
polycutouts() UL_POLYCUTOUT
polyshapes() UL_POLYSHAPE (注を参照)
rectangles() UL_RECTANGLE
texts() UL_TEXT (注を参照)
wires() UL_WIRE (注を参照)
UL_DEVICE、UL_ELEMENT、UL_LIBRARY、UL_PACKAGE3D も参照してください
定数
PACKAGE_NAME_LENGTH パッケージ名の推奨最大長さ(形式設定された出力でのみ使用)
UL_FOOTPRINT オブジェクトは、EAGLE 9.1 の新機能です。以前の EAGLE バージョンとの下位互換性を維持するために、UL_PACKAGE をエイリアスとして使用できます。
description メンバーは DESCRIPTION コマンドで定義された完全な説明テキストを返し、headline メンバーは説明の最初の行のみを HTML タグなしで返します。説明テキストを使用する場合、改行文字(「\n」)を含めることができます。
UL_FOOTPRINT が UL_ELEMENT から派生している場合、texts() メンバはその要素のアタッチ解除されていないテキストのみをループします。
UL_FOOTPRINT が UL_ELEMENT から派生している場合、任意のパッド形状との接触に属するポリゴン形状およびワイヤは、この接触のループ メンバー polygons() および wires() でのみ使用できます。
urn には、urn:adsk.eagle:footprint:123/4 という形式の、このフットプリントの一意の識別子が含まれています。この場合、/ の後の部分はフットプリントのバージョンになります。ベース URN (バージョンなし)を取得するには、urnbase() を使用します。バージョンを取得するには、urnversion() を使用します。
libraryurn および libraryversion は、この UL_FOOTPRINT が管理ライブラリからのものである場合にのみ適用できます。そうでない場合、libraryurn は空の文字列になり、libraryversion は -1 になります。
locallymodified メンバーは、この UL_FOOTPRINT にローカルの修正がない場合は 0、この UL_FOOTPRINT にローカルの修正がある場合は 1 です。librarylocallymodified メンバーは、0 (この UL_FOOTPRINT がローカルで修正されたライブラリからのものではない場合)または 1 (この UL_FOOTPRINT がローカルで修正されたライブラリからのものである場合)になります。
library(L) {
  L.footprints(FPT) {
    printf("Footprint: %s\n", FPT.name);
    FPT.contacts(C) {
      if (C.pad)
         printf("\tPad: %s, (%f %f)\n",
                 C.name, u2mm(C.pad.x), u2mm(C.pad.y));
      else if (C.smd)
         printf("\tSmd: %s, (%f %f)\n",
                 C.name, u2mm(C.smd.x), u2mm(C.smd.y));
board(B) {
  B.elements(E) {
    printf("Element: %s, Footprint: %s\n", E.name, E.footprint.name);
