UL_MODULEINST
データ メンバー
angle real (0、90、180、270)
string (注を参照)
ミラー int
モジュール UL_MODULE
modulevariant string (選択したモジュールの variantdef)
name string (INSTANCE_NAME_LENGTH)
offset int
row string (注を参照)
sheet int (シート番号)
smashed int (注を参照)
x、y int (原点)
ループ メンバー
texts() UL_TEXT (注を参照)
wires() UL_WIRE
UL_PORTREF、UL_VARIANTDEF も参照してください
定数
INSTANCE_NAME_LENGTH インスタンス名の推奨最大長さ(形式設定された出力でのみ使用)
texts() メンバーは、分解したかどうかに関係なく、モジュール インスタンスのすべてのテキストをループします。column メンバーと row メンバーは、このインスタンスが呼び出されたシートのフレーム内での列と行の位置を返します。そのシートにフレームがない場合、またはインスタンスがフレームの外側に配置されている場合は、「?」(疑問符)が返されます。これらのメンバーは、シート コンテキストでのみ使用できます。
smashed メンバーは、インスタンスが分解されているかどうかを示します。この関数は、smashed["NAME"] のように、角括弧内にパラメータの名前を指定することにより、アタッチ解除されたテキスト パラメータが存在するかどうかを調べるために使用することもできます。これは、MOVE MOD1>NAME を実行して MOVE コマンドでテキストを選択する場合に便利です。
schematic(SCH) {
  SCH.sheets(SH) {
    SH.moduleinsts(MI) {
      printf("Module instance %s is located on sheet %d\n", MI.name, MI.sheet);
