UL_PIN
データ メンバー
angle real (0、90、180、270)
接触 UL_CONTACT (廃止予定。注を参照)
direction int (PIN_DIRECTION_...)
関数 int (PIN_FUNCTION_FLAG_...)
長さ int (PIN_LENGTH_...)
name string (PIN_NAME_LENGTH)
ネット string (注を参照)
経路 int (CONTACT_ROUTE_...)
swaplevel int
visible int (PIN_VISIBLE_FLAG_...)
x、y int (接続点)
ループ メンバー
circles() UL_CIRCLE
contacts() UL_CONTACT (注を参照)
texts() UL_TEXT
wires() UL_WIRE
UL_SYMBOL、UL_PINREF、UL_CONTACTREF も参照してください
定数
PIN_DIRECTION_NC 未接続
PIN_DIRECTION_IN 入力
PIN_DIRECTION_OUT 出力(トーテムポール)
PIN_DIRECTION_IO 入力/出力(双方向)
PIN_DIRECTION_OC オープン コレクタ
PIN_DIRECTION_PWR 電源入力ピン
PIN_DIRECTION_PAS パッシブ
PIN_DIRECTION_HIZ 高インピーダンス出力
PIN_DIRECTION_SUP 供給ピン
PIN_FUNCTION_FLAG_NONE 記号なし
PIN_FUNCTION_FLAG_DOT インバータ記号
PIN_FUNCTION_FLAG_CLK クロック記号
PIN_LENGTH_POINT ワイヤなし
PIN_LENGTH_SHORT 0.1 インチのワイヤ
PIN_LENGTH_MIDDLE 0.2 インチのワイヤ
PIN_LENGTH_LONG 0.3 インチのワイヤ
PIN_NAME_LENGTH ピン名の推奨最大長さ(形式設定された出力でのみ使用)
PIN_VISIBLE_FLAG_OFF 名前を描画しない
PIN_VISIBLE_FLAG_PAD パッド名を描画
PIN_VISIBLE_FLAG_PIN ピン名を描画
CONTACT_ROUTE_ALL すべての接触に対して明示的に配線する必要があります
CONTACT_ROUTE_ANY 任意の接触に配線できます
contacts() ループ メンバーは、CONNECT コマンドを使用してピンに割り当てられている接触をループします。これは、UL_DEVICE コンテキストの場合や UL_PINREF を介する場合は該当しますが、UL_LIBRARY.symbols() を介する場合は該当しません。これに該当しない場合、リストは空です。
contact データ メンバは、CONNECT コマンドを使用して、ピンに割り当てられている接触を返します。この関数は廃止予定です。これは下位互換性を維持するために機能しており、1 つのパッドのみがピンに接続されている限り機能します。ただし、複数のパッドに接続されているピンで使用すると、実行時エラーが発生します。
route メンバーも、ピンが接続されている接触とのリレーションがある場合にのみ有効です。それ以外の場合は、値は 0 に設定されます。
contact データ メンバによって返される接触の座標(および、SMD の場合は画層)は、接触を呼び出したコンテキストによって異なります。
name データ メンバーは、常にライブラリで定義されているピンの名前を返します。同じ名前のピンがある場合は、名前はそのままで「@」文字を付けて返します(詳細は PIN コマンドを参照)。一方、texts ループ メンバーは、現在の図面タイプで表示されているとおりのピン名(表示されている場合)を返します。
net データ メンバーは、このピンが接続されているネットの名前を返します(UL_SCHEMATIC コンテキストでのみ使用可能)。
library(L) {
  L.symbols(S) {
    printf("Symbol: %s\n", S.name);
    S.pins(P) {
      printf("\tPin: %s, (%f %f)", P.name, u2mm(P.x), u2mm(P.y));
      if (P.direction == PIN_DIRECTION_IN)
         printf(" input");
      if ((P.function & PIN_FUNCTION_FLAG_DOT) != 0)
         printf(" inverted");
      printf("\n");
