UL_SCHEMATIC
データ メンバー
alwaysvectorfont int (ALWAYS_VECTOR_FONT_...、注を参照)
オン int (注を参照)
注釈 string
グリッド UL_GRID
headline string
name string (注を参照)
verticaltext int (VERTICAL_TEXT_...)
xreflabel string
xrefpart string
ループ メンバー
allnets() UL_NET (注を参照)
allparts() UL_PART (注を参照)
attributes() UL_ATTRIBUTE (注を参照)
classes() UL_CLASS
errors() UL_ERROR
layers() UL_LAYER
libraries() UL_LIBRARY
modules() UL_MODULE
nets() UL_NET
parts() UL_PART
sheets() UL_SHEET
variantdefs() UL_VARIANTDEF
UL_BOARD、UL_LIBRARY、variant() も参照してください。
定数
ALWAYS_VECTOR_FONT_GUI alwaysvectorfont をユーザ インタフェース ダイアログで設定
ALWAYS_VECTOR_FONT_PERSISTENT alwaysvectorfont をこの回路図で永続的に設定
VERTICAL_TEXT_UP 縦書きテキストを読む方向: 上
VERTICAL_TEXT_DOWN 縦書きテキストを読む方向: 下
alwaysvectorfont によって返される値は、次のように、ブール演算コンテキストで使用したり、この設定のソースを決定するために ALWAYS_VECTOR_FONT_... 定数でマスクできます。
if (sch.alwaysvectorfont) {
   // alwaysvectorfont is set in general
if (sch.alwaysvectorfont & ALWAYS_VECTOR_FONT_GUI) {
   // alwaysvectorfont is set in the user interface
checked によって返される値は、ブール演算コンテキストで使用でき、直前の「電気的ルール チェック」(ERC)の後でのみ設定されます。
name メンバーは、フォルダを含む完全なファイル名を返します。
xreflabel メンバーと xrefpart メンバーは、クロスリファレンス ラベルとパーツ相互参照を表示するために使用される形式文字列を返します。
attributes() ループ メンバーは、グローバル属性をループします。
仮想ネット、allnets() ループ
allnets() ループ メンバーは、回路図自体の nets()、およびモジュール インスタンスによって生成されたすべての仮想ネットをループします。
仮想パーツ、allparts() ループ
モジュール インスタンスによって階層パーツが生成されますが、実際には回路図に存在せず、対応するパーツがモジュール内に存在するだけです。このため、「仮想パーツ」と呼ぶことがあります。複数のモジュール インスタンスを介して、複数の仮想パーツで 1 つのモジュール パーツを使用できます。各仮想パーツは基板の(実際に存在する)要素に対応しているため、ユーザ言語ではこれらのパーツも提供します(BOM 生成など)。
allparts() ループ メンバーは、回路図自体の parts()、およびすべての仮想パーツをループします。
schematic(S) {
  S.parts(P) printf("Part: %s\n", P.name);
