グローバル角慣性荷重を定義するには、保持ジオメトリ上のジオメトリ オブジェクトを選択する必要があります。スタディごとに 1 つの荷重を適用できます。
[定義]タブで、[デザイン条件] > [グローバル角慣性荷重]
をクリックします。
[グローバル角慣性荷重]ダイアログが開きます。
3 つの[方向タイプ]オプションのうちいずれかを選択します。
[法線]: この方向タイプでは、角度荷重の回転軸の方向を決める 2 つのジオメトリ オブジェクトを選択する必要があります。
[基準位置]: 回転軸に沿った点の位置を定義する、平面、エッジ、または頂点を選択します。3 つのマニピュレータ矢印が軸の位置の周りに表示されます。これらの矢印をドラッグするか、[軸の位置]セクションでオフセット([X 距離]、[Y 距離]、**[Z 距離]**)を指定できます。
[参照方向]: 回転面(回転の軸に対して垂直)を定義する場合に、この参照を使用します。[参照方向]をクリックすると、[基準位置]選択モードから[参照方向]選択モードに変わります。次に、平坦面を選択し、選択した平坦面と平行な回転面を定義します。[基準位置]で選択したものと同じ面を選択することはできません。回転面が[基準位置]面と平行な場合は、[参照方向]で代わりに別の平行面を選択します。
[軸]: 回転の軸を定義するジオメトリ タイプを次のいずれかから選択します。
[直線状エッジ]: 回転の軸が、選択したエッジと同一直線上に位置します。
[円柱面]: 回転の軸が、選択した円柱面の中心線と同一直線上に位置します。面は、円柱全体(360°)または円柱の一部分(< 360°)とすることができます。
[方向] (x、y、z): この方向タイプでは、角度荷重の回転軸の方向を決めるジオメトリ オブジェクトを選択する必要があります。
必要に応じて、[速度成分]セクションで次の操作を実行します。
a. [速度]
をクリックし、[速度成分]の設定の表示/非表示を切り替えます。
b. 手順 2 での選択に応じて次のいずれかのパラメータを指定します。
c. (省略可能)
[単位を変更]をクリックして、グローバル角慣性速度を定義するための別の単位を選択します。次に、ドロップダウン リストから目的の単位を選択します。
必要に応じて、[加速度成分]セクションで次の操作を実行します。
a. [加速度]
をクリックし、[加速度成分]の設定の表示/非表示を切り替えます。
c. (省略可能)
[OK]をクリックします。
