結果ビューを使用して、結果を詳細に検討します。
[検討]コンテキスト環境で、いくつかの方法を使用して結果ビューにアクセスできます。
| ツール | 使い方 |
| クリックして、結果の 3D ビューを表示します。 結果の詳細を確認するには結果ビュー ツールバーのツールを使用して、結果をオービット、画面移動、およびズームします。 |
| クリックして、結果の透視ビューを表示します。これにより、結果の生成時に発生する可能性のある(ボイドと呼ばれる)内部の空の空間を確認することができます。 結果の詳細を確認するには結果ビュー ツールバーのツールを使用して、結果をオービット、画面移動、およびズームします。 |
| クリックすると、[目標と制限]ダイアログ ボックスで設定された安全率の値に基づいて応力分布マップが表示されます。 色の説明を表示するには、[応力リファレンス]凡例上にマウス ポインタを置きます。赤は、安全率が[ジェネレーティブ デザイン]作業スペースで指定された目標より低い領域を示します。 ヒント: 別の結果の反復を選択するとき、応力の表示はそのままになります。 |
| 結果からデザインを作成する前に、クリックしてデザインのプレビューを表示します。これは既定のビューです。 プレビューを閉じるには、ビューの左上隅にあるカラー ボタンをクリックします。 ヒント: プレビューは、最終的な結果の反復の場合にのみ使用できます。 |
| ツール | 使い方 |
| クリックすると、スタディの設定の保持ジオメトリが結果ビューに表示されます。保持ジオメトリはキャンバスに緑色で表示されます。結果を操作して、保持ジオメトリがどのように最終形状に影響しているかを確認します。 結果の詳細を確認するには結果ビュー ツールバーのツールを使用して、結果をオービット、画面移動、およびズームします。 |
| クリックすると、スタディの設定の障害物ジオメトリが結果ビューに表示されます。障害物ジオメトリはキャンバスに赤色で表示され、半透明になります。結果を操作して、障害物ジオメトリがどのように最終形状に影響しているかを確認します。 結果の詳細を確認するには結果ビュー ツールバーのツールを使用して、結果をオービット、画面移動、およびズームします。 |
| クリックすると、スタディの設定の開始形状が結果ビューに表示されます。開始形状はキャンバスに黄色で表示され、半透明になります。結果を操作して、開始形状がどのように最終形状に影響しているかを確認します。 結果の詳細を確認するには結果ビュー ツールバーのツールを使用して、結果をオービット、画面移動、およびズームします。 注: このアイコンは、ジェネレーティブ スタディで開始形状を使用した場合にのみ、[表示]パネルで使用できます。 |
| ツール | 使い方 |
| クリックして、別の結果を比較ビューに追加します。 最大 4 つの結果を比較できます。結果ビューが同期されます。結果をビューから削除するには、 をクリックします。 |
| ツール | 使い方 |
| クリックして、結果の反復をお気に入りに追加します。 | |
| クリックして、結果の反復にラベルを追加します。 |
| ツール | 使い方 |
| クリックして、編集できる 3D デザインを現在の結果の反復から作成します。 ジョブのステータスを追跡するには、結果ビューの左上隅にあるカラー ボタンを参照します。デザインが準備できたら、別のタブで開き、T スプライン ツールを使用して編集します。 |
| クリックして、メッシュがモデルのサーフェスを表す 3D デザインを現在の結果の反復から作成します。 ジョブのステータスを追跡するには、結果ビューの左上隅にあるカラー ステータス ボタンを参照します。デザインが準備できたら、別のタブで開きます。 |
| クリックして、各ジェネレーティブ ジョブの処理ステータスを追跡し、結果を表示して、正常に完了したジョブのデザインを開きます。 |
1 つの表示ツールを選択した後でも、引き続き他のツールを使用できます。
| ツール | 使い方 |
| モデルを回転して傾けるには、マウスの左ボタンを押しながら任意の方向にドラッグします。 | |
| ツール | 使い方 |
| 結果をビューアの他の部分に移動するには、マウスの左ボタンを押しながらドラッグします。 結果の上にマウス カーソルを合わせ、マウス ホイールを前後にスクロールします。 [Shift]とマウスの左ボタンを押しながらドラッグします。 |
| 結果をクリックし、拡大ズームするには、キーボードの[Ctrl]+下矢印キーを押します。縮小ズームするには、[Ctrl]+上矢印キーを押します。 結果の上にマウス カーソルを合わせ、マウス ホイールをスクロールします(前方または奥に向かって回すと縮小ズーム、後方または手前に向かって回すと拡大ズーム)。 既定のビューに戻るには、[ホーム]をクリックします。 |
| ツール | 使い方 |
| クリックして、結果のホーム ビューを表示します。 ホーム ビューを設定するには、ViewCube を右クリックし、[現在のビューをホームに設定]を選択します。 |
| [Alt]、[Shift]、マウスの左ボタンを押しながらドラッグします。 | |
| 結果境界ボックスの中心をビューポートの中心に配置します。 注視点(COI)も境界ボックスの中心に設定されます。 設定後、COI が 1 秒間表示されて消えます。 |
結果ビューで、デザイン目標に対して最適な結果の反復を選択して表示できます。反復バーに、目的の結果に使用可能な反復の総数が表示されます。反復バーの上にある数値は、特定の結果の反復回数に対応します。このバーを使用して、任意の反復にすばやくスナップすることができます。
反復結果を選択するには:
結果ビューの下部で、青の反復バーをクリックしてドラッグし、必要な反復を探します。
カーソルを離して結果ビューで反復を読み込みます。
選択された反復と一致するように結果プロパティとサムネイルが更新されます。
| クイック ヒント: ジェネレーティブ デザインでの編成に関するタグ付けとフィルタリング | クイック ヒント: 選択した反復によるジェネレーティブ結果の追加 |
