Ansys® セットアップにスタディをエクスポートする([ジェネレーティブ デザイン]作業スペース)
Ansys 製品で実行できる Fusion のシミュレーション データ ファイルを作成する場合は、[シミュレーション]作業スペースからスタディを Fusion のシミュレーション データ ファイル(.sdz)としてエクスポートします。
注: このビデオのワークフローは、Ansys® Mechanical™ 2020 R1 以降でのみ使用できます。ジェネレーティブ デザインの結果と静的応力スタディを使用したワークフローを示しますが、Ansys Mechanical 2021 R1 または Ansys Discovery 2021 R1 以降がインストールされている場合は、他のモデルやその他のほとんどのスタディを使用できます。
Fusion のシミュレーション データ ファイル(*.sdz)を作成するには
  1. [シミュレーション]作業スペースで、ジェネレーティブ デザインの結果から静的応力スタディを作成します。
    注: ジェネレーティブ デザインの結果からの静的応力スタディのみが、自動的に作成されます。しかし、他のほとんどのスタディは手動で作成できます(「新規シミュレーション スタディ」を参照)。
  2. [設定]タブで、[Ansys]パネル > [Ansys® セットアップにスタディをエクスポート] Ansys にエクスポート をクリックして、[Ansys セットアップにエクスポート]ダイアログを開きます。
    注: Fusion で設定した同じスタディが自動的に作成されますが、一部の荷重および拘束は、Ansys Mechanical での再作成が必要になる場合があります(「Ansys を使用する」を参照)。
  3. 適切な名前を入力し、ファイルの保存先を選択してから、[保存]をクリックして .sdz ファイルを作成します。
    • クラウドで Fusion プロジェクトに保存する
      注: Fusion Web クライアント を介してこのファイルを同僚と共有することができます。
    • コンピュータに保存する
Fusion Web クライアント を介してファイルを共有するには
Fusion のクイック アクセス ツールバーで、デザインのエクスポート成功ボタン [データ パネルを表示]をクリックしてデータ パネルを開き、.sdz ファイルを保存したプロジェクトにナビゲートします。
Ansys Mechanical でファイルを開くには
Ansys Mechanical のスプラッシュ画面
  1. Ansys Mechanical 2020 R1 以降で、[拡張機能] > [ACT 開始ページ]をクリックします。
  2. [拡張機能] > [拡張機能を管理]をクリックして、[拡張機能マネージャ]を開きます。
  3. [拡張機能マネージャ]ダイアログで、[ExternalStudyImporter]ボックスをオンにしてから[閉じる]をクリックします。
  4. [ACT ホーム]で、[ウィザードを開始]をクリックしてウィザードを開きます。
  5. [ウィザード]で、[外部スタディ]をクリックしてウィザードを実行します。
  6. [外部スタディの読み込み]で、[スタディ タイプ]として[Fusion シミュレーション]を選択し、.sdz ファイルが保存されている場所を参照して[読み込むファイル]として選択します。
  7. [読み込み]をクリックして変換を実行すると、Ansys Mechanical で .sdz ファイルが開きます。
  8. 変換が完了して Ansys Mechanical でスタディが開いたら、[完了]をクリックして[外部スタディの読み込み]を閉じます。
Ansys® Discovery™ でファイルを開くには
注: Ansys Discovery 2020 R2 以降に加えて、 Fusion SDZ Import Addin も必要です。このアドインは、Ansys Discovery Forum から入手できます。
  1. Ansys Discovery 2020 R2 以降で、[Autodesk Import]タブを選択します。
  2. デザインのエクスポート成功ボタン [Import SDZ file]をクリックして Windows エクスプローラを開きます。
  3. *.sdz ファイルの場所にナビゲートして選択し、Ansys Discovery で開きます。
