[生成]コマンドを使用すると、スタディで指定した機能、製造、および機械的な要件と目標を満たす、結果と呼ばれるデザインの代替案を生成できます。次に、要件に最も適合する結果からデザインを作成し、それらのデザインを Fusion で使用できます。
限られた回数の反復を使用した生成プロセスにより、結果のセットが作成されます。結果の数は、マテリアルの数や製造方法など、スタディの設定の変動性に依存します。
スタディの設定後に[生成]ダイアログから生成を実行します。それには、[ジェネレーティブ デザイン]ツールバーの[生成]パネルで、[生成]
をクリックします。
モデルに複数のスタディが含まれている場合、モデル内の選択されたスタディの結果を同時に生成できます。
[ジョブ ステータス]ダイアログでスタディの処理ステータスを追跡できます。
結果の生成中に Fusion を閉じることができます。Fusion を後で再起動すると、[検討]作業スペースで結果を確認することができます。
ダイアログの下部には、コストと残高の状態を示す情報があります。
![[生成]ダイアログ](../images/dialog/cost-balances.png)
ここで、
必須: 選択したスタディの結果生成のトークン コストが表示されます。
使用可能: アカウント バランスとトークンの数が表示されます。
残り: 結果生成が完了した後の残高が表示されます。
Note: This part of the dialog is available if you select the Token costs & balances option from the Show list.
![生成ダイアログ - [オプションを表示]リスト](../images/dialog/gd-view-options.png)
適用された荷重に起因する応力、ひずみ、変位、および安全率を計算することにより、結果を検証する必要があります。これを実行するには、ジェネレーティブ セットアップからシミュレーションの静的応力スタディを作成して解析することができます。
