選択したジオメトリに点質量を適用する方法について学習します。
[定義]タブで、[荷重と拘束] > [点質量(手動)]
をクリックします。
点質量の位置を定義します。次の 2 つのオプションがあります。
[参照]: 参照として使用する保持ジオメトリ(面、エッジ、または頂点)を選択します。次に、マニピュレータ矢印をドラッグして、選択したオブジェクトの図心に相対的に質量を移動します。マニピュレータ矢印はモデル キャンバスの点質量の記号の横にあります。
[X 距離]、[Y 距離]、[Z 距離]フィールドに位置オフセットを入力することもできます。
[絶対]: **グローバル原点に対する位置を定義します。[X 距離]、[Y 距離]、および[Z 距離]の入力フィールドを使用して、点質量**位置の X、Y、Z の座標を指定します。マニピュレータ矢印をドラッグして質量を移動することもできます。この場合、入力フィールドのラベルはグローバル軸方向に一致しています。
点質量がジェネレーティブ モデルにアタッチされる面またはエッジを選択します。
(省略可能)
[単位を変更]をクリックして、パラメータを入力するための別の単位を選択します。
[質量]値を入力するか、またはドロップダウン リストから最近入力した質量値を選択します。
[OK]をクリックします。
ブラウザでアクティブなジェネレーティブ スタディに点質量が追加されます([ジェネレーティブ モデル] > [構造スタディ] > [点質量])。
