グローバル線形慣性荷重を定義するには、保持ジオメトリ上のジオメトリ オブジェクトを選択する必要があります。スタディごとに 1 つの荷重を適用できます。
[定義]タブで、[デザイン条件] > [グローバル線形慣性荷重]
をクリックします。
[グローバル線形慣性荷重]ダイアログが開きます。
次の[方向タイプ]オプションのうちいずれかを選択します。
a.
[角度(デルタ)]: ローカル座標系のベースとなる参照平坦面、円柱面、または直線エッジを選択します。マニピュレータの付いたベクトル矢印と円弧が画面に表示されます。必要に応じて、マニピュレータを使用して、ベクトルを元の方向を基準として角度方向にドラッグします。または、[X 角度]、[Y 角度]、**[Z 角度]**の各入力フィールドで、回転角度を数値で指定することもできます。
ローカル座標系の方向は、選択したジオメトリのタイプに応じて次のように異なります。いずれの場合も、加速度ベクトルの方向はローカル座標系の Z 方向になります。
b.
[ベクトル(x、y、z)]: グローバル座標系をベースとする加速度の X、Y、**Z** の各成分を指定します。
[加速度成分]セクションで次の操作を実行します。
a.手順 2 での選択に応じて次のいずれかのパラメータを指定します。
b. (省略可能)
[単位を変更]をクリックして、グローバル線形慣性速度を定義するための別の単位を選択します。次に、ドロップダウン リストから目的の単位を選択します。
[OK]をクリックします。
