プロジェクトをアーカイブ、復元、削除する
プロジェクト管理者は、これ以降プロジェクトで作業しない場合、プロジェクト メンバーがプロジェクトにアクセスしないようにする場合、またはプロジェクトを削除する場合、プロジェクトをアーカイブすることができます。
アーカイブされたプロジェクトでの作業を再開する場合は、最初に復元する必要があります。プロジェクトをアーカイブしても権限は保存されないため、復元した後に再作成する必要があります。
プロジェクトをアーカイブする
アーカイブされたプロジェクトにプロジェクト メンバーがアクセスすることはできません。プロジェクト管理者は、アーカイブされたプロジェクトをいつでも復元することができます。
[ホーム] タブからの場合:
  1. [ホーム]タブの左側で、 [プロジェクト] をクリックします。
    ハブ内のプロジェクトのリストが表示されます。
  2. アーカイブするプロジェクトの上にポインタを置き、 [詳細] 詳細メニューのアイコン をクリックします。
  3. 表示されるドロップダウン メニューで、 [アーカイブ] をクリックします。
  4. 表示される確認ダイアログで、 [アーカイブ] をクリックします。
Fusion データ パネルからの場合:
  1. プロジェクトを右クリックします。
  2. [アーカイブ]をクリックします。
  3. 表示される確認ダイアログで、 [アーカイブ] をクリックします。
Fusion Web クライアント からの場合:
  1. ページの左上にある Fusion のロゴをクリックします。
    ハブ内のプロジェクトのリストが、Fusion Web クライアント の右側に表示されます。
  2. アーカイブするプロジェクト行の上にポインタを置きます。
  3. ドロップダウン矢印をクリックし、[アーカイブ]を選択します。
プロジェクトを復元する
Fusion Web クライアント での場合:
  1. Fusion Web クライアント の左上にある Fusion のロゴをクリックします。
  2. [アーカイブ済み] タブをクリックします。
  3. 復元するプロジェクト行の上にポインタを置きます。
  4. [復元] をクリックします。
  5. 表示されるダイアログで、 [復元] をクリックします。
プロジェクトを削除
プロジェクトを削除することは、ストレージ スペースを解放する 1 つの手段です。プロジェクトを削除するには、最初にアーカイブする必要があります。
  3. 削除するプロジェクト行の上にポインタを置きます。
  4. [削除] をクリックします。
  5. 表示されるダイアログで、 [削除] をクリックします。
または、[管理者]ページを使用してプロジェクトを削除します。
  1. Fusion Web クライアント の右上にあるプロファイル ユーザ記号 をクリックします。
  2. [管理者] をクリックします。
  3. [プロジェクト] タブをクリックします。
    ヒント: [表示] > [アーカイブ済み] を使用してプロジェクトをフィルタできます。これにより、削除するアーカイブされたプロジェクトを簡単に見つけることができます。
    アーカイブ プロジェクトをフィルタする
  4. リストで、削除するアーカイブされたプロジェクトをクリックします。
    プロジェクト名の下に、 [削除] および [復元] ボタンが表示されます。
  5. [削除] をクリックし、確認ダイアログでもう一度 [削除] をクリックします。
注: プロジェクトを削除すると、そのプロジェクトのすべてのデータが永久に削除されます。以前の共有リンクを使用してプロジェクト データにアクセスすることはできず、その内容は検索結果には表示されなくなります。
