Fusion Manage を使用するには別途ライセンスが必要です。Fusion と併用することも、単独で使用することもできます。詳細情報。
共同編集があるハブで作業している場合は、こちらのセクションに進んでください。ハブ名の横のこのアイコン
を確認し、共同編集が可能かどうかを確認します。共同編集についてご覧ください。
事前に次の操作を行う必要があります:
Fusion のウォークスルーのスタートアップ ガイドの手順に従って、*[My first box]*とそれに付随する図面を作成する必要があります。
Fusion の*[My first box]*を開きます。
[デザイン]作業スペースで、[管理]タブを開きます。
[割り当て]
をクリックします。
[アイテム番号を割り当て]ダイアログで、番号を割り当てるアイテムを選択します。
[アイテム番号を割り当て]ダイアログの [採番スキーマ] 列で、リスト内のアイテムに使用する適切な採番スキーマを選択します。
[サブミット]ボタンをクリックします。
アイテム番号が割り当てられるのを待ってから、 [閉じる] をクリックします。
データ パネル
を開いて、デザインを特定します。
現在のバージョンにマイルストーンが割り当てられていることに注目してください。
[My first box] の図面に対して、上記の手順を繰り返します。
デザインと図面の両方にアイテム番号が割り当てられていることを確認してください。アイテム番号のないものはリリースできません。
*[My first box]を開き、*[デザイン] > [管理]タブで、[リリース]** > [変更管理を使用してリリース]
を選択します。
[リリース]ダイアログで、[CO を作成]をクリックします。
[タイトル]ボックスに、変更管理(CO)のタイトルを入力します(例: Release my first box)。
[承認者]ドロップダウン リストから自分を選択します。
[変更の理由]ドロップダウン リストから、[初期リリース]を選択します。
[保存]をクリックします。
変更管理が保存されます。ここで、アイテムを CO に含めるよう設定する必要があります。
[影響を受けるアイテム]タブで、[保存]をクリックし、[追加]をクリックします。
[すべての作業スペース]ドロップダウン リストから、[図面]を選択します。
*[My first box]の図面を選択し、*[追加]**をクリックします。
すべての必須アイテムを CO に追加したので、CO ワークフローの完了時にこれらのアイテムに割り当てられるライフサイクル ステータスを設定する必要があります。
[編集] をクリックします。
[ライフサイクル]ドロップダウン リストから、デザインと図面の両方について[プリプロダクションへ]を選択します。
[保存]をクリックします。
[承認ワークフロー]タブで、[作業中に提出]をクリックします。
これで CO が設定され、ワークフローは作業中のステータスになります。これは、アイテムをさらに操作できることを意味します。
アイテムが既に CO にリンクされており、さらにデザインが変更された場合に完了する必要がある手順について説明します。
[リリース] ダイアログを閉じます。
Fusion ブラウザで*[My first box]を右クリックし、*[プロパティ]**を選択します。
[プロパティ]ダイアログで、[管理]セクションまでスクロール ダウンします。
[変更管理]フィールドには、デザインと CO の間のリンクを示すために、デザインに対して作成された CO のアイテム番号が表示されます。
タイムラインで、穴の操作の
を右クリックし、[フィーチャを編集]を選択します。
穴の直径を 55 mm に変更します。
変更を保存します。マイルストーンは割り当てないでください。
データ パネルで、デザインの新しいバージョンが保存され、マイルストーン アイコンがグレーに変わると、それが過去のマイルストーンであることを示します。
最新バージョンが以前に作成した CO にリンクされていないため、[プロパティ]の[変更管理]フィールドが空白になりました。
ここで、最新バージョンのマイルストーンを設定し、CO がデザイン変更を選択できるようにすることが重要です。現在、これは CO にリンクされている以前のマイルストーン バージョンです。マイルストーンが割り当てられている最新バージョンのみが CO にアタッチされます。
データ パネル *
で、[My first box]*のバージョン アイコンをクリックします。
最新バージョンにポインタを置き、その他のアクション アイコン
をクリックします。
[マイルストーンを作成]を選択します。
マイルストーンの名前を入力します(例: Ready for pre-production)。
:[マイルストーンを作成]をクリックします。
データ パネルで、最新バージョンにマイルストーンが設定されるようになりました。
[プロパティ]の[変更管理]フィールドには、以前に作成した変更管理にこのバージョンがリンクされていることを示す CO アイテム番号が再度表示されます。
図面を開きます。
最新のデザイン変更で図面を更新します。
変更を保存し、マイルストーンを設定します。
デモンストレーションでは自分の CO を自分で承認します。
デザインのプロパティの[管理]セクションで、CO アイテム番号をクリックします。
CO が Web ブラウザで開きます。
[承認ワークフロー]タブで、[レビューをバイパスして承認]をクリックします。
必要に応じてコメントを入力し、[承認]をクリックします。
ワークフローが[承認済み(完了)]ステータスに移行し、CO 内のアイテムがプリプロダクションにリリースされました。
[影響を受けるアイテム]タブで、デザインのアイテム番号をクリックします。
アイテムが開きます。ページのヘッダーには、アイテムの名前と番号、リビジョン レベル(1)とライフサイクル ステータス(プリプロダクション)が表示されます。
アイテムのその他のタブを詳しく確認します。
アイテムのヘッダーで、
、[リンク済み]をクリックします。
Fusion Web クライアント でアイテムが開きます。このページには、最新バージョンに改訂マイルストーン
が割り当てられていること、およびその改訂レベル(1)とライフサイクル ステータス(プリプロダクション)が表示されます。
事前に次の操作を行う必要があります:
Fusion ブラウザで [My first box] を右クリックし、その後 [プロパティ] を選択します。
[プロパティ]ダイアログで、 [管理] セクションまでスクロール ダウンします。
ライフサイクルのステータスが[プリプロダクション]になっていることがわかります。
ダイアログを閉じます。
タイムラインで、穴の操作の
を右クリックし、 [フィーチャを編集] を選択します。
穴の直径を 55 mm に変更します。
変更を保存します。
データ パネルで、改訂アイコンが
アイコンに変更され、変更が行われたことが示されます。
[My first box] を開き、 [デザイン] > [管理]タブで、[リリース] > [変更管理を使用してリリース]
を選択します。
[変更の理由] ドロップダウン リストから、 [初期リリース] を選択し、 [保存] をクリックします。
[編集] をクリックし、[ライフサイクル]ドロップダウン リストから、デザインと図面の両方に対して [プロダクションへ] を選択し、 [保存] をクリックします。
[承認ワークフロー] タブで、 [高速承認] をクリックします。
データ パネルのデザインに、改訂アイコン
が追加されました。
CO が Web ブラウザで開きます。
必要に応じてコメントを入力し、 [承認] をクリックします。
ワークフローが[承認済み(完了)]ステータスに移行し、CO 内のアイテムが作成にリリースされました。
[影響を受けるアイテム] タブで、デザインのアイテム番号をクリックします。アイテムが開きます。
ページのヘッダーには、アイテムの名前と番号、改訂レベル(A)とライフサイクル ステータス(プロダクション)が表示されます。
アイテムのヘッダーで、
、[リンク済み]をクリックします。
Fusion Web クライアント でアイテムが開きます。このページには、最新バージョンに改訂が割り当てられていること、およびその改訂レベル(A)とライフサイクル ステータス(プロダクション)が表示されます。
