デザインを 3D プリントする
[製造]作業スペースにモデルを取り込んで、Fusion 内での積層造形処理を完了したり、外部アプリケーションから直接 3D プリントするためのソリッド ボディまたはメッシュ ボディを準備することができます。
[製造]作業スペースに切り替える
[デザイン]作業スペースのツールバーで、[ユーティリティ] > [メイク] > [3D プリント]
をクリックします。
[3D プリント]ダイアログが表示されます。
[3D プリント]ダイアログで、[製造] の準備タイプを選択します。
確認メッセージで、[切り替え]をクリックします。
Fusion で[積層]タブをアクティブにして、[デザイン]作業スペースから[製造]作業スペースに切り替えます。[設定]ダイアログと[マシン ライブラリ]が自動的に表示されます。
[マシン ライブラリ]で、使用する 3D プリンタを選択するか、選択したテクノロジーに関連するオートデスクの汎用プレースホルダ マシンを選択して、[選択]をクリックします。
注: ライブラリからマシンを選択する場合は、マシンがサポートする特定の積層造形テクノロジーも選択します。これ以降、現在の設定で使用できる他のすべてのオプションは、選択したテクノロジーによって絞り込まれます。
[プリント設定ライブラリ]が開きます。
[プリント設定ライブラリ]で、使用するプリント設定を選択し、[選択] をクリックします。
[積層配置]ダイアログが開きます。
[積層配置]ダイアログで、プリント ビルドに配置するコンポーネントを選択し、使用可能な 2D または 3D の[配置タイプ]の 1 つを選択して[間隔]設定を調整し、[OK]をクリックします。
注: Fusion の[製造]タブ内の積層造形ワークフローでは、ビルドのボリュームへのコンポーネントの配置から、サポートの生成、ポスト コンフィグ ファイルの出力まで、必要なすべてのステップを実行できます。積層造形の各テクノロジーにおけるモデルの設定方法の詳細については、「
積層造形ワークフロー ガイド」を参照してください。
3MF、STL、または OBJ ファイルにエクスポートする
をクリックします。
[3D プリント]ダイアログで、[エクスポート]の準備タイプを選択します。
キャンバスまたはブラウザでオブジェクトがアクティブな状態で、エクスポートするコンポーネントまたはボディをクリックします。
ファイルの[形式]を選択します:
- 3MF: 積層造形のために特別にデザインされた XML ベースのファイルである 3D 製造フォーマット ファイル(3MF)をエクスポートします。頂点、三角形の面、単位、色、テクスチャなどの、3D サーフェスのプロパティを示します。
- STL (バイナリ): バイナリ形式のステレオリソグラフ ファイル(STL)をエクスポートします。STL は、三角形化された 3D サーフェスを単位なしで記述したものです。スキャン、リバース エンジニアリング、および高速プロトタイプ ワークフローで頻繁に使用されます。
- STL (ASCII): ASCII 形式のステレオリソグラフ ファイル(STL)をエクスポートします。STL は、三角形化された 3D サーフェスを単位なしで記述したものです。スキャン、リバース エンジニアリング、および高速プロトタイプ ワークフローで頻繁に使用されます。
- OBJ: 3D サーフェスを記述する単位のないファイルである OBJ ファイルをエクスポートします。OBJ は STL に似ていますが、色とテクスチャの情報も参照できる点が異なります。
(省略可能)[単位のタイプ]を選択します。
(省略可能) 変換されたメッシュのプレビューをキャンバスに表示するには、[プレビュー]チェックボックスをオンにします。
[リファインメント]設定を展開し、[リファインメント]のレベルを選択します。必要に応じて、個々の設定を調整します:
- [サーフェスの偏差]: 元のボディのサーフェスとメッシュ ボディのサーフェスの間の最大距離を指定します。
- [法線の偏差]: メッシュ ボディの各面の法線ベクトル間の最大角度を指定します。
- [エッジの最大長さ]: メッシュ ボディの任意の面エッジの最大長を指定します。
- [縦横比]: メッシュ ボディの各面の高さと幅の比率を指定します。
[OK] をクリックします。[名前を付けて保存]ダイアログが表示され、保存先を指定することができます。
インストールされている 3D プリンティング アプリケーションにエクスポートして送信する
をクリックします。
[3D プリント]ダイアログで、[プリント ユーティリティ]の準備タイプを選択します。
モデルのエクスポート先となるアプリケーションを選択します。
- Fusion で見つかった 3D プリント ユーティリティのドロップダウン リストから、使用するアプリケーションを選択します。
- 使用したいアプリケーションがリストにない場合は、[カスタム]を選択します。次に
をクリックして、コンピュータ上のカスタム プリント ユーティリティの場所を指定します。
ファイルの[形式]を選択します:
[OK] をクリックします。選択したアプリケーションでファイルが開きます。
