[樹脂の固化(突出)]結果には、突出時に樹脂断面がどれだけ固化したかが表示されます。
溶融樹脂は、金型壁面に接触すると、金型キャビティ内で固化し始めます。このビデオでは、固化層の形成について説明します。流動が停止すると、肉厚方向の熱損失が優位になり、固化層の厚さが急速に増加します。
[樹脂の固化(突出)]結果の参照時には、次の点について確認します。
この結果の値の範囲は 0 ~ 100% です。成形品が可能な限り均一かつ迅速に固化して、サイクル タイムが最小になるのが理想的です。突出時に成形品の領域が十分に固化していない場合、突出プロセスによって表面不良が発生し、成形品に過度な反りが発生する可能性があります。樹脂は、転移温度(Ttrans)よりも低い温度になると固化したと見なされます。選択した材料の転移温度は、材料データベースの[材料特性]ページで確認できます。
この[樹脂の固化(突出)]結果を[突出可能温度への到達時間]結果と組み合わせて、金型内の問題領域を特定します。
次のオプションを使用して、突出可能温度への到達時間を調整できます。
突出可能温度への到達時間全体を短くするには:
特定の領域で突出時間を短くするには:
