質量寄与率の結果
[質量寄与率]は、総質量のうち、個々のそれぞれのモードについて特定の方向に移動している実質的なパーセンテージを示します。どの構造においても、質量寄与率は、特定の振動モードが外部の刺激による励起への敏感さを示す良い指標です。外部の刺激には、周期荷重、加速度、支持物の変位などが考えられます。
モードの有効な質量寄与率が比較的高い場合、外部の刺激によって容易に励起される可能性があります。一方で、有効な質量寄与率が低ければ、こうした方法で容易に励起されることはありません。
モード周波数解析の後に、[質量寄与率]が表に示され、3 つのグローバル方向([寄与 X]、[寄与 Y]、[寄与 Z])と各モードについて別々に一覧表示されます。累積率の合計が表の下部に表示されます。
テーブルを開くには、 [結果] タブで [質量寄与率] > [質量寄与率] をクリックします。
注: いくつのモードを計算する必要があるのかについては、通常は振動解析の設計基準によって決まります。具体的には、これらのガイドラインでは多くの場合、達成を必要とする最小の合計質量寄与率(85 %、90 % など)を定めています。
重要: モデルが 1 つまたは複数の方向について拘束されていない場合は、それらの方向における剛体移動モードの結果として、質量寄与率が 100% となります。この場合、非リジッド ボディのモードはすべて、拘束されていない方向について質量寄与率が 0 % と示されます(理由: 許容される最大の合計質量寄与率が 100% となるケースは、リジッド ボディのモードのみによって達成されるからです)。したがって、非リジッド ボディの振動モードが外部の刺激による励起の作用を受ける際の受けやすさを結果に示すためには、モデルを拘束する必要があります。
