Autodesk InfraWorks 2018 リリースの新機能
2018 年の Update: 拡張機能と変更
道路設計
- 新しいコンポーネントの道路スケッチ ワークフローで、PI または要素に基づいたスケッチメソッドを選択します。キャンバス内のガイドには、より正確なレイアウト機能が用意されています。
- 新しい機能は、キャンバス内の曲線または緩和曲線 - 曲線 - 緩和曲線の半径のグリップ編集で使用できます。
- 選択した道路の接線を平面図で右クリックし、[曲線を追加]を選択して道路に水平な曲線を追加します。
- 選択した道路の接線を縦断ビューで右クリックし、[PVI を追加]を選択して道路に PVI と縦断曲線を追加します。
- コンポーネント道路のラベルの接頭辞を使用すると、固定測点と水平ジオメトリを簡単に区別できます。キャンバスとスタックでの緩和曲線のレイアウトの編集が改善されました。
- Autodesk Inventor で作成されたパラメトリック コンテンツから道路と橋梁の装飾を作成。
- 選択したスタイルベースの道路を 1 回のクリック操作でコンポーネント道路に自動変換できます。
- 状況に応じたメッセージが、道路の曲線と緩和曲線のレイアウトに関するフィードバックを即座に提供します。
- 選択したコンポーネント道路の固定増分測点ラベルが表示されます。
- 道路設計の更新されたチュートリアル。
パラメトリック橋梁
- パラメトリック橋梁コンテンツ オーサリング ワークフローに対する改良点には、パーツ編集ダイアログで必要なパラメータを表示する機能のほか、.JSON ファイル形式でパーツ サイズ テーブルを読み込み/書き出しできるサイズ編集テーブルの強化が含まれています。
- [スタイル パレット]で追加するときに、直ちに橋梁コンポーネントをプレビューできます。
- キャンバス内の橋脚、桁、桁グループなどの橋梁コンポーネントのラベル付き寸法を確認できます。
- [スタイル パレット]でパラメトリック橋梁コンテンツを管理できます。モデル間でブリッジ コンポーネントを共有します。
- 部品サイズが選択されたときに、ブリッジ コンポーネントの 3D プレビューを表示します。
点群
- 写真を点群データと一緒に使用すると、垂直フィーチャのモデリングとリニア フィーチャの抽出中にリアルな情報を確認できます。
- 2 つのリニア フィーチャを結合する場合は、スナップ(接続)だけ行うか、または線分を結合するかを選択できます。
- 断面ビューの改良点により、リニア フィーチャの頂点の追加およびグループ化が容易になりました。
- 点群から垂直のフィーチャを抽出している間に、選択したフィーチャまたはフィルタされたすべてのフィーチャ(カテゴリまたは高さ別)を削除することもできるようになりました。
- 新しい頂点の自動クリーンアップ オプションにより、自動手法で抽出したリニア フィーチャの編集ワークフローが向上しました。
- 道路設計用に、点群からリニア フィーチャを抽出できます。
- 断面ビューを使用して、リニア フィーチャを編集できます。
- 詳細な地形情報用に、リニア フィーチャの横方向の線を生成できます。
- グラウンド グリッド、リニア フィーチャ、垂直フィーチャといった点群抽出を書き出すことができます。
数量/解析
- ユーティリティの数量(排水溝コンポーネント、汎用パイプなど)は、深さの範囲によって計算されます。
- 計算の測点範囲を指定した場合、指定した範囲がキャンバスでハイライト表示されます。
- 指定した測点範囲内、複数の場合は選択した道路、および選択した対象区域(AOI)内の道路、橋梁、および排水溝マテリアルの数量を表示できます。
- 複数の選択した道路の土量を計算できます。
- 選択したコンポーネント道路に関連付けられているマテリアルの数量を計算できます。
- 表示および書き出し用に、数量のパネルをカスタマイズできます。
- レポート作成や解析用にマテリアル数量を書き出すことができます。
表現
- [インタラクション ビューの設定]ダイアログから、ビューのキャンバス内ラベルの表示をコントロールできます。
- 既定のビューが[エンジニアリング ビュー]になりました。
- エンジニアリング ビューを見やすくするために、[リアルな木]オプションをオフに切り替えて、木をオブジェクトの正しい高さに尺度変更された単純化されたモデルで表示できます。
- 2 つの新しい適応樹木スタイルの[トウヒ ツリー](Spruce Tree)および[雪を含むトウヒ ツリー](Spruce Tree with Snow)が[ブナの木](Beech Tree)に追加されて、さらにリアルに表示されるようになりました。
- ビューを変更すると、キャンバス内の注釈表示のトランジションがスムーズに行われます。
- 計測ツール([2 点間の距離]など)を使用すると、長さと面積の情報に関するラベルが改善されたことがわかります。
インフラストラクチャ コンテンツのオーサリング
- Infrastructure パーツエディタを使用して新しいビデオとトピックをチェックアウトし、パーツファミリのサイズをカスタマイズ、アセンブリの作成、パーツカタログの InfraWorks および AutoCAD Civil 3D へのパブリッシュを行います。
- Autodesk Inventor を使用して新しいビデオとトピックをチェックアウトし、InfraWorks および AutoCAD Civil 3D で使用するためにカスタム Infrastructure コンテンツをモデル化します。
- Autodesk Inventor 用 Infrastructure パーツ形状ユーティリティ プラグインを使用してカスタム排水溝または配管パーツ形状テンプレートを作成し、それらのカスタム パーツをパーツ エディタで使用できます。
- 配管パーツ アセンブリまたは排水溝構造物をカスタマイズできます。
- Autodesk InfraWorks または AutoCAD Civil 3D で使用するために、カタログにパーツ アセンブリをパブリッシュできます。
優先道路および地役権
優先道路または区画/地役権をスケッチするときは、キャンバス内のガイドに長さおよび面積の値が表示されます。青ラベルをクリックし、値を入力することで、直接長さの値を変更できます。新しいキーボード ショートカットにより、スケッチするときに長さの値をロックすることもできます。
路側のグレーディング
路側のグレーディング セクションを変更すると、改善されたギズモによって、開始ステーションと終了ステーションのドラッグや、場所の変更が容易になります。
相互運用性
Civil 3D のユーザ インタフェースの 新しいタブにより、Autodesk InfraWorks のツールにすばやくアクセスできるため、ワークフローが向上しました。
