Autodesk InfraWorks 2020 リリースの新機能
Feature
Autodesk InfraWorks のアドイン
  • Autodesk Revit Infraworks Updater および Autodesk Inventor Infrastructure Modeler プラグインの旧リリース バージョンと現在のリリース バージョンの両方をインストールする機能が追加されました。InfraWorks のアドインの詳細を参照してください。
Autodesk Connector for ArcGIS
土木構造物
  • InfraWorks の土木構造物プロジェクトで、Autodesk Inventor からパラメトリック橋梁軸受を使用する機能が追加されました。これにより、橋梁の桁と橋脚のインタフェースのジオメトリを、より高い精度でコントロールすることができます。
  • 軸受を選択したときにスタック内の軸受上面の高さの値を確認する機能が追加されました。
  • [Revit に送信]ワークフローが改善されました。これにより、Revit プロジェクト テンプレート セットアップ、[Revit に送信]操作で新しい Revit モデルを作成した場合、Revit でデータを開いたときに Revit カテゴリに InfraWorks フィーチャ タイプをマップする機能が改善されました。「Revit に送信」を参照してください。
  • 橋台または基礎を削除した後に、再度橋梁に追加する機能が追加されました。
  • [Revit に送信]機能が改善され、各直接形状の体積情報が共有パラメータとして Revit に渡されるようになりました。
  • Bridge Design ツールセットから[鋼製橋梁を作成]アイコンが削除されました。このツールは、旧型式の非パラメトリック橋梁にのみ適用され、同じ橋梁上の混合桁タイプの使用は許可されないため、削除されました。鋼製橋梁は、[パラメトリック橋梁を作成]ツールを使用して、単に[鋼板]桁または[鋼箱]桁のいずれかをパラメトリック橋梁に適用することにより、より詳細かつリアルな鋼桁で作成できるようになりました。
コラボレーション
  • モデルを BIM 360 Document Management にパブリッシュするときに、InfraWorks モデルからのブックマークを Autodesk Viewer で使用できるようになりました。
  • BIM 360 の「表示とダウンロード」権限レベルのサポートが追加され、これにより InfraWorks ユーザは、変更をクラウドに同期して戻すことなく、読み取り専用モードでモデルをデスクトップで表示することができます。
Civil 3D とのデータ交換
  • [再読み込み]コマンドを使用して、Autodesk Civil 3D から InfraWorks に読み込まれた線形と縦断を更新できるようになりました。この改善により、橋梁設計者は Civil 3D から道路線形の更新を取得できます。
拡張スキーマ
  • InfraWorks データをフィーチャ画層として ArcGIS にパブリッシュしたときに発生する可能性のある命名の長さ制限を適用するための拡張スキーマ ツールが改善されました。
  • [拡張スキーマ]ツールに読み込み/書き出し機能が追加され、ユーザはスキーマ拡張を簡単に移動または追加できるようになりました。
一般
  • 新しいモデルの座標系の定義方法を改善することによって、InfraWorks モデル データの地理参照が容易になりました。このリリース以降、新しいモデルでは、既定でデータベース座標系として LL84 が定義されなくなりました。新しいモデルを作成する場合は、代わりに設計プロジェクトに最適な座標系を選択してください。
  • InfraWorks は、新しいツールバー、新しい表示スタイル、より緊密なツール構成、キャンバス内の[インテリジェント ツール]アイコンの削除といった新しいユーザ インターフェイスを備えています。
  • 使用頻度の低いアクションを削除し、InfraWorks でよく使用されているアクションを追加するなど、キーボード ショートカットに対する改善が行われました。さらに、キーボード ショートカットが設定された新しい InfraWorks ツールバーのアクションのショートカットがユーザ インタフェースに表示されるようなります。
    注: 以下のキーボード ショートカットはあまり使用されなかったため、InfraWorks (2020.1)の最新リリースで削除または置き換えられました。
    • 点群の地形(以前は[Alt]+[P])
    • 適性マップ(以前は[Shift]+[S])
    • 縦断最適化(以前は[V])
    • コリドー最適化(以前は[H])
    • ジョブ モニタ(以前は[M])
    • Web コンソール(以前は[Shift]+[W])
    • ウォーターマーク(以前は[Alt]+[W])
    • Screencast を起動(以前は[L]、[S])
    • Oculus Rift (以前は[Ctrl]+[Shift]+[R])
    • ArcGIS にパブリッシュ(以前は[P]、[A])
    • フレーム レート(以前は[Ctrl]+[Alt]+[Shift])
    • Dynamo を起動(以前は[Ctrl]+[9])
    • パフォーマンス チェック(以前は[Ctrl]+[Alt]+[Shift])
  • [アプリケーション オプション]パネルに「ユーザ インターフェース」タブが追加され、[ツールバー]のクイック アクセス設定が変更された場合に、元の設定に戻すためのボタンが追加されました。
  • AEC コレクションに含まれる InfraWorks は標準的な Autodesk ネットワーク ライセンスをサポートし、マルチユーザ ライセンス設定も利用可能です。インストール時に、新しいライセンス マネージャからネットワーク ライセンス サーバの場所またはシングルユーザ ライセンスを選択できるようになります。詳しくは、「InfraWorks をインストールするには」を参照してください。
  • [モデル プロパティ]ダイアログに、新しい地形生成オプションが追加され、速度または精度のどちらを重視してモデル地形を生成するかを選択できるようになりました。
モデル ビルダー
  • [モデル ビルダー]のユーザ インタフェースの外観と操作感が、InfraWorks のアプリケーション全体のインタフェースに合わせて強化されました。
  • モデルをローカルまたは BIM 360 のどちらに保存するかをすべてのユーザが選択できるように、モデル ビルダーのモデル作成ワークフローが更新されました。モデル ビルダーで、以前はユーザが何らかのタイプの BIM 360 アカウントを持っている場合にのみ BIM 360 への保存が許可されていました。現在は、モデル ビルダーの新規モデルごとに、モデルをローカル システムに保存するのか、またはモデルを BIM 360 Document Management プロジェクトに保存するのかを尋ねるプロンプトがユーザに表示されます。「モデル ビルダーでモデルを作成するには」を参照してください。
Roadway Design (道路設計)
  • 断面ビューでリニア フィーチャを確認するときに、リニア フィーチャの頂点を予測するための新しいオプションが追加されました。既定では、頂点の予測はオンになっています。頂点の予測をオンにして断面の頂点を修正すると、InfraWorks は、前の 2 つの頂点を使用して予測を行い、次の頂点に対するベストフィットを推定して、次の頂点を自動的に配置します。頂点の予測がオフの状態で頂点を修正すると、次の頂点は、前の頂点と重複する値で作成されてしまいます。
  • 新しいコンテキスト メニュー オプションが追加され、キャンバス内や縦断ビュー グラフでコンポーネント道路を確認したり修正できるようになりました。
  • 編集可能な注釈を使用して、選択したコンポーネント道路の設計速度を入力する機能が追加されました。
  • 道路曲線の注釈を編集すると、設計標準違反と無効な入力エラーが編集ボックス付近の新しいツールチップに表示されます。新しい警告メッセージには、道路の設計速度の最小半径と有効な入力値の範囲に関するガイダンスが表示されます。
  • 選択した道路の測点範囲が道路スタックに表示されるようなります。
  • 「接線上のランオフ」と「緩和曲線上のランオフ」の値は、曲線が選択され、横断勾配摺り付けがオンの場合にスタックで編集できるようになりました。
  • 縦断ビューで、測点トラッカーが、道路に沿ったトラッカーの位置に応じて道路の測点と標高を表示するようになりました。
  • アクティブなトラッカーを切り替えると、縦断ビュー ウィンドウでカーソルを移動することで測点トラッカーの位置をコントロールできます。
  • 道路設計で、個々の切土および盛土グレーディング ゾーンの色をコントロールする機能が追加されました。新しいマテリアルのエントリがユーザ インタフェースに表示されるようになりました(切土用に 1 つ、盛土用に 1 つ)。
  • [縦断ビュー]パネルが改善され、断面ビューアの表示が縦断ビューの測点トラッカーの位置に基づいて動的に更新されるようになりました。
サーフェス画層
  • 断面ビュー内でサーフェス画層の表示/非表示を切り替える機能が追加されました。
  • サーフェス データが分類されず、表示されていない場合に通知するサーフェス データの読み込み処理が改善され、[サーフェス画層]ダイアログを開いてデータを分類するオプションが提供されるようになりました。
  • 不透過度に従った透明度で各地形画層をレンダリングできるように、[スタック]パネルに不透過度のフィールドを追加することで地形サーフェスのサポートが強化されました。「サーフェス画層を追加または修正するには」を参照してください
交通シミュレーション
  • [交通シミュレーション]を使用する際の環状交差点、左折および右折の拡幅車線、U ターンの機能強化を行いました。
  • クラウド ベースのシミュレーション サービスは終了し、代わりにこのサービスがローカルでホストされます。ユーザ目線での[交通シミュレーション]機能に対する変更はありません。
視覚化
  • パフォーマンス チェックとフレームレートのツールがツールバーに追加されました。
  • InfraWorks で 1 秒あたりのフレーム数(FPS)を示すレート カウンタの機能が改善されました。以前は、キーボード ショートカット(CRTL + SHIFT + ALT + F)を使用して FPS レート カウンタをオンに切り替えると、現在の 1 秒あたりのフレーム レートが表示されていました。この機能が改善され、現在の平均フレーム レートを計算して報告するようになりました。この改善は、モデル パフォーマンスを最適化する際に役立ちます(特に、InfraWorks で使用するカスタム コンテンツ ライブラリを作成する場合)。詳細は、「キーボード ショートカット」を参照してください。
