クラウドにローカル モデルをパブリッシュするには
クラウド コラボレーション用にローカル モデルを Autodesk Docs にパブリッシュすることができます。これには、Autodesk Docs プロジェクトでコラボレートするための Autodesk Docs アカウントと権限が必要です。
  1. InfraWorks にサイン インし、ローカル モデルを開きます。
  2. 同期 をクリックして、[モデルをパブリッシュ]ダイアログ ボックスを開きます。
    モデルが既にパブリッシュされている場合は、代わりに[モデルを同期]パネルが開きます。
  3. [モデルをパブリッシュ]ダイアログで、モデルのパブリッシュ先として Autodesk Docs プロジェクト フォルダを選択します。
  4. モデルとともにパブリッシュする提案またはリソースにチェックマークを付けます。
  5. 必要に応じて、[パブリッシュの注記]を入力します。
  6. [パブリッシュ]をクリックします。 パブリッシュが完了すると、InfraWorks [ホーム]のモデル ステータス アイコンが ローカル (ローカル)から 共有 (クラウド共有)に変わります。
    注: InfraWorks モデルを Autodesk Docs プロジェクトにパブリッシュすると、モデルの Web ビューが作成されます。InfraWorks は、モデル キャッシュ ファイルをローカル ディレクトリからデフォルトのクラウドのモデル キャッシュのロケーション(または[アプリケーション オプション]で設定したロケーション)に移動します。
    ヒント: このクラウド モデルのキャッシュの場所を確認するには、共有 にカーソルを合わせます。
高度なヒント
データ量によって異なりますが、パブリッシュの操作には時間がかかる場合があります。サイズの大きなラスターまたは点群データ ソースの場合、パブリッシュの速度が低下する可能性があります。パブリッシュ操作で時間がかかる場合、モデルのタイルが InfraWorks の[ホーム]に表示されることがありますが、その場合は 0 バイトと表示されます。 他のグループ メンバーがパブリッシュが完了する前にそのモデルをダウンロードまたは削除しようとすると、モデルがロックされていることを示すエラー メッセージが表示されます。時間がかかるダウンロードや同期操作中にも、モデルがロックされる場合があります。モデルがロックされている場合でも、プロジェクト メンバーは非ラスターベースの変更を同期することができます。
