地形のビュー設定を設定するには
ビュー内の地形等高線と標高文字ラベルの表示と設定をコントロールします。
注: ビュー設定は、ビューに対して定義され、ビューとともに保存されます。ビューごとに異なる設定にすることもできます。これらのビューの設定はローカルに保存され、開いたすべてのモデルで使用できます。クラウド モデルの共有メンバーは、必要に応じてビューをカスタマイズできます。このカスタマイズは、他のメンバーのビュー設定には影響しません。
[ビュー]ドロップダウン メニューから、
をクリックして、アクティブなビューの設定を行います。
をクリックして、[地形設定]タブを表示します。
コントロールをクリックして[等高線を表示]および[標高文字を表示]のオンとオフを切り替え、等高線および標高文字の表示をカスタマイズします。
注: 標高文字は、計曲線にのみ表示されます。
| 等高線の設定 |
定義 |
| [主曲線間隔] |
[カスタム間隔]オプションで指定されている範囲内のすべての地形の主曲線間の間隔。 |
| [計曲線間隔] |
[カスタム間隔]オプションで指定されている範囲内のすべての地形の計曲線(および表示される場合は標高文字)間の間隔。
| カスタム間隔 |
[主曲線間隔]および[計曲線間隔]の設定が適用される距離を指定します。この範囲の外にある地形の場合、等高線と標高文字ラベルはビューのナビゲーション時に動的に表示されます。 |
| 等高線を表示 |
等高線の表示のオン/オフを切り替えます。次のオプションを使用して、線のスタイルをカスタマイズすることができます。
- [線の太さ]
- [線の色]
- シャドウの厚さ
- シャドウ カラー
| 標高文字を表示 |
地形等高線の標高文字の表示のオン/オフを切り替えます。次のオプションを使用して、文字のスタイルをカスタマイズすることができます。
- フォント サイズ
- フォント色
- シャドウの厚さ
- シャドウ カラー
- [輪郭ごとのラベル]: 計曲線ごとに表示される標高文字の最大数。ビュー内での等高線の位置に応じて、一部の等高線にはラベルの最大数がない場合があります。
- 1: 等高線あたり最大で 1 つのラベル。等高線がビュー全体にわたっている場合は、画面の中央に配置されます。ビュー全体にはわたっていない等高線のラベルは、画面中心付近に配置されます。
- 2: 等高線あたり最大で 2 つのラベル(画面の半分ごとに 1 つのラベル)。
- 4: 等高線あたり最大で 4 つのラベル(画面の 4 分の 1 ごとに 1 つのラベル)。
- 8: 等高線あたり最大で 8 つのラベル(画面の境界付近に配置)。このオプションを使用すると、画面の中心がクリアになります。
- 任意: [地形の主題を編集]リンクをクリックして[地形の主題]パレットを開き、標高に基づいてさらにビューをカスタマイズします。
