Autodesk Docs は Web サービスであり、チーム メンバーとともに InfraWorks モデルのコラボレーションを行い、Autodesk Viewer でモデルの Web ビューを簡単に共有できます。
有効な Autodesk Docs アカウントが必要です。 Autodesk Docs アカウントを持っている場合は、Autodesk Docs プロジェクトを使用して InfraWorks モデルでコラボレーションを行うことができます。 各 Autodesk Docs アカウントには、1 つまたは 2 つのアカウント管理者が指定されています。
InfraWorks は、米国と欧州の両方のデータ センター内で設定されている Autodesk Docs アカウントをサポートします。
Autodesk Docs プロジェクトは、プロジェクト メンバーが同じクラウド共有の場所でプロジェクト データを共有し、バージョンを管理し、コラボレーションを行うことができる固有の場所です。 InfraWorks [ホーム]から、または Web ブラウザを使用して Autodesk Docs で、InfraWorks モデルを表示および管理できます。
Autodesk Docs を使用して、InfraWorks のモデルまたは提案を作成、パブリッシュ、または同期します。 Autodesk Docs は、Autodesk Viewer を活用して設計プロジェクトのビューを Web ブラウザに生成します。
Autodesk Docs アカウント管理者は、通常は社内のソフトウェア管理者です。 アカウント管理者は、Autodesk Docs Web サービス全体で使用するプロジェクトを追加、カスタマイズ、編集することができます。 プロジェクトを作成できるのはアカウント管理者だけです。アカウント管理者が Autodesk Docs プロジェクトを作成した後で、Autodesk Docs プロジェクト管理者は、プロジェクトにプロジェクト メンバーを割り当て、メンバーの Autodesk Docs アカウントがまだアクティブでない場合はアクティブにすることができます。
InfraWorks モデルを Autodesk Docs プロジェクトにパブリッシュすると、モデルの Web ビューが作成されます。これらの Web ビューは Autodesk Viewer で確認することができ、モデル内の提案の切り替え、モデルまたは提案内のナビゲーション、主観ビューの配置、マークアップの追加、モデルのプロパティの確認、フィーチャの解析、ハイパーリンクの追加、およびモデル内の画層の表示/非表示の切り替えを行うことができます。 ツールバーには、現在アクティブなビュー(2D または 3D)に基づいて各種ツールが表示されます。また、Autodesk Viewer の設定をカスタマイズすることもできます。 「2D および 3D 設計を表示する」を参照してください。 注: Autodesk Viewer は、InfraWorks デスクトップ環境から Autodesk Docs プロジェクトにパブリッシュされた InfraWorks モデルのみについて、Web ビューを生成します。Autodesk Viewer は、Web ブラウザから Autodesk Docs プロジェクトにアップロードされた InfraWorks モデルについては、Web ビューを生成しません。 「ワークフロー: ドキュメントをアップロードしてパブリッシュするには」を参照してください。
