このトピックでは、Autodesk IMX データを Autodesk Civil 3D 以外のアプリケーションから InfraWorks モデルに読み込む方法について説明します。
InfraWorks で、[管理]
[コンテンツ]
をクリックします。
[データ ソース]パネルで、次の操作を行います。
[ファイル データ ソースを追加]をクリックします。
[Autodesk IMX]をクリックする。
書き出されたファイルを開きます。
読み込むフィーチャ クラスを選択します。
[データ ソース]リストの対応するカテゴリに、それぞれのフィーチャ クラスが表示されます。 たとえば、読み込んだサーフェスは、[地形]の下に表示されます。
データ ソースが[データ ソース]パネルに表示されたら、ダブルクリックして設定します。
[データ ソース設定]画面で、次の操作を行います。
フィーチャ クラスの名前および必要に応じて説明を指定します。
データで表すオブジェクトのタイプを指定します。
[タイプ]の下のエントリをクリックし、適切なエントリを選択します。 たとえば、パイプを読み込んでいる場合は[パイプライン]を、配線配管溝を読み込んでいる場合は[道路]を、サーフェスを読み込んでいる場合は[地形]をそれぞれ選択します。
データの座標系、原点、オフセット、尺度、または回転を変更するには、[地理的位置]タブをクリックします。
通常、InfraWorks では、データ自体に基づいて取り込むデータを自動的に配置します。
IMX 固有のオプションを設定するには、[IMX]タブをクリックします。
Autodesk Civil 3D の道路、サーフェス、コリドーのデータ交換の詳細は、「データ ソースとして IMX ファイルにリンクするには」を参照してください。
画層のツールチップを追加するには、[ツールチップ]タブをクリックします。
ツールチップは、データの右クリック メニューの上部に表示されます。詳細については、「データの読み込みの間にツールチップを作成するには」を参照してください。
[閉じて再表示]をクリックして、変更を適用し、モデルで効果を確認します。
各モデルには 1 つのグラウンド サーフェスしか設定できませんが、提案を使用すると、異なるサーフェスを表示することができます。たとえば、1 つのベース グラウンドを作成します。次に、提案を作成し、その提案内で提案グラウンドを含む 2 つ目のサーフェスを読み込みます。提案バージョンとマスター バージョンを切り替えることで、地形の表示を切り替えることができます。
座標系を変更した場合、(モデルの座標系ではなく)取り込むデータの座標系を指定してください。読み込むデータがモデルで使用している座標系とは別の座標系を使用している場合、InfraWorks ではモデルのデータ ストアを変更しないで、データをモデルの座標系に変換します。
