別の座標系で InfraWorks モデルを再作成するには
現在のモデルからデータを書き出し、別の座標系を使用してモデルを再作成する
InfraWorks モデルを作成したが、モデルの作成時に誤った座標系を割り当てた場合は、モデルを再作成して別の座標系を割り当てる必要があります。通常これは、InfraWorks モデルと Autodesk Civil 3D や Autodesk Revit などの他のオートデスク アプリケーションとの間でデータをやり取りする場合に発生します。
  1. 既存のモデルで、[共有] > [IMX を書き出し] ([F8])をクリックします。
  2. [IMX に書き出し]ダイアログで[モデル全体を使用]にチェックマークを付けます。
  3. [書き出し]をクリックします。
  4. InfraWorks [Home]に戻ります。
  5. [新規]をクリックする。
    新しいモデル<so>あたらしいもでる
  6.   [設定]をクリックします。
  7. モデルのデータベース ファイルとデータ フォルダに割り当てられる名前を指定します。説明を選択することもできます。
  8. 新しいモデルの保存方法を指定します。 [コラボレート]または[ローカルで作業]を選択できます。
    モデルの保存オプション
    コラボレート
    フォルダ をクリックして、Autodesk Docs Document Management プロジェクト フォルダを選択します。
    • 新しいモデルはクラウドにアップロードされ、選択した Autodesk Docs プロジェクト フォルダに保存されます。
    • Autodesk Docs を使用すると、指定したプロジェクト フォルダへのアクセス権を持つすべてのユーザとコラボレートできます。
    • クラウド モデルを作成する前に、クラウド モデルをホストするための Autodesk Docs プロジェクト フォルダを選択する必要があります。
    注: 使用可能な Autodesk Docs プロジェクト フォルダが表示されていない場合は、Autodesk Docs アカウントを作成済みで、サイン インしており、プロジェクト管理者によって Autodesk Docs Document Management プロジェクトへの権限が付与されていることを確認してください。
    ローカルで作業
    フォルダ をクリックしてローカル システム上の場所を参照するか、またはローカル モデルの既定の保存場所を受け入れます。既定では、モデル データベースおよび関連データ フォルダは C:/ ドライブに保存されます。新しいモデルを別のローカルの場所に保存する場合は、フォルダ をクリックします。
    注: クラウド モデルおよび生成済みサーフェス タイルのキャッシュ場所は、ローカル モデルとクラウド モデルで異なります。[アプリケーション オプション]を使用して、既定のキャッシュ場所を更新することができます。
    重要: Desktop Connector と同期されるフォルダにローカル モデルを格納することはサポートされていません。
  9. 地球 をクリックして、検索バー、カテゴリとコードの拡張リストを使用してモデルから座標系を指定するか、ドロップダウン リストから最近使用した座標系を選択します。モデルを一度作成すると、この操作は元に戻せません。
    新しい モデル CS
    ヒント: この InfraWorks モデルと、Autodesk Civil 3D や Autodesk Revit などの他のオートデスク アプリケーションとの間でデータをやり取りする場合は、この InfraWorks モデルに投影座標系(米国州平面座標系や UTM 座標系など)を選択します。
  10. 必要に応じて[モデル範囲]をクリックします。
  1. 必要に応じて[高度な設定]をクリックし、スキーマ テンプレート ファイルを定義するか、またはモデルの表示座標を修正します。
重要: 最善策としては、具体的なカスタマイズを考えていない場合は、高度な設定を指定しないようにします。
  1. [設計の標準]をクリックします。
道路標準を選択して設計道路に適用し、通行方向を指定します。
  1. 必要に応じて、[コンテンツ]をクリックして独自のコンテンツ ライブラリをロードします。
  2. [OK]をクリックします。
  3. 新しいモデルを開くと、データを読み込むことができます。
  4. 前の InfraWorks モデルを再作成するには、手順 3 で書き出した IMX ファイルを読み込みます
