ポリラインに沿った水平または垂直の距離を測定するには、パスの距離ツールを使用します。
計測する領域が表示されるよう縮小ズームします。
をクリックします。
開始点をクリックして、ポリラインを構成する後続の点をクリックします。
それぞれの 2 点間の距離が、点の間の線分上に表示されます。それぞれの計測は個別にラベル付けされます。
ダブルクリックして、ポリラインを完成させます。
総距離が個別のラベルに表示されます。
現在の計測をクリアするには、[Backspace]を押します現在の計測をすべてクリアするには、[Esc]を押します。すべての計測を非表示にするには、[Space]を押します。
ツールがアクティブのままである場合、他のポリライン パスを計測できます。
3D モデルや建物内などのフィーチャ クラス内にある、個々のフィーチャの点の間の垂直距離を測定することができます。計測するには、希望のフィーチャの上にパスの距離ツールを置き、フィーチャをハイライト表示します。クリックして開始点を配置し、フィーチャに沿ってカーソルを垂直方向に移動します。もう一度クリックし、希望の垂直方向の計測点を配置します。
2 つの点が他のオブジェクトによってブロックされている場合でも、ポリラインに沿った水平または垂直パスの距離が計測されます。
結果の距離は、寸法として表示されます。ラベルには、現在の計測単位を使用して、各計測の距離値、総距離の値が表示されます。必要に応じて、アプリケーション オプション ダイアログを使用して、計測単位を変更できます。
計測時に各点のスナップショットを取得することができますが、ストーリーボードの一部として記録することはできません。
計測時には、フィーチャを選択したり、編集することはできません。
