高度を含む 2D 線分データを AutoCAD ファイルから読み込みます。ブロックは読む込むことができません。ジオメトリのみが読み込まれます。
DWG データを読み込むには:
[データ ソース設定]画面の[共通]タブで、DWG ジオメトリで表現されるデータのタイプを指定します。
DWG プロパティを、タイプを指定したときに表示される属性にマップします。
線の太さによって、パイプ サイズなどの特定の属性を示すことができます。また、属性にマップするか、式を使用して、線分の高度(適用可能な場合)を示すこともできます。
ルールを AutoCAD 線分プロパティに直接マップすることはできません。その代わりに、スタイル ルールを使用します。たとえば、[タイプ]属性を線の太さまたはカラーにマップすると、特定の線の太さまたはカラーの線分にマップするスタイルを指定できます。 「スタイル ルールを定義するには」を参照してください。
[地理的位置]タブで、座標系を指定します。
AutoCAD データは地理的に参照されません。したがって、適切な座標系を提供する必要があります。
[ソース]タブで、データのドレープ方法、および閉じたポリラインをポリゴンにするかどうかを指定します。
通常、[閉じたポリラインをポリゴンに変換]を選択すると、さらに優れた結果を得ることができます。
オプションとして、ツールチップを含めることもできます。詳細については、「データの読み込みの間にツールチップを作成するには」を参照してください。
