[式の要素]メニューの**[関数]**
**[変換]**をクリックして、使用可能な変換関数を表示します。これらのオプションでは、文字列をある書式から別の書式に変換します。これらの関数は、ラスター、WFS、および WMS のプロバイダを除く、すべてのデータ プロバイダに利用できます。
関数 TODATE と関数 TOSTRING は、日付書式オプションをサポートします。
| 関数 | 定義 | 構文 | 例 |
| TODATE | 日付/時刻情報を表すテキスト文字列を日付に変換します。返される値は DateTime データ型です。 指定のテキスト プロパティは、指定の書式と一致する必要があります。一致しない場合、変換は行われません。 「日付書式オプション」を参照してください。 | TODATE(テキスト プロパティ,書式) | TODATE(Purchase_Date,MM/DD/YYYY) この例では、Purchase_Date の値が、書式 MM/DD/YYYY の日付値に変換されます。購入日付の値は、「November 2, 2002」の場合、「11/02/2002」に変換されます。 |
| TODOUBLE | 数字またはテキスト文字列を倍精度浮動小数点数に変換します。 | TODOUBLE(テキスト プロパティ) | TODOUBLE(Building_Value) この例では、Building_Value の値はテキスト文字列に変換されます。 |
| TOFLOAT | 数字またはテキスト文字列を、単精度浮動小数点数に変換します。 | TOFLOAT(テキスト プロパティ) | TOFLOAT(Building_Value) この例では、Building_Value の値は文字列に変換されます。 |
| TOINT32 | 数値式または文字列式を int32 に変換します。 | TOINT32(テキスト プロパティ) | --- |
| TOINT64 | 数値式または文字列式を int64 に変換します。 | TOINT64(テキスト プロパティ) | --- |
| TOSTRING | 指定したオプションの書式を使用して数値式または日付式を文字列に変換するか、数値またはブーリアンのプロパティをテキスト文字列に変換します(書式を割り当てることはできません)。ToString を[Boolean]プロパティと一緒に使用すると、戻り値は真/偽ではなく 1/0 になります。 書式オプションに関しては、「日付書式オプション リファレンス」を参照してください。 | TOSTRING(テキスト プロパティ) | TOSTRING(Building_Sale_Date,MM/DD/YYYY) この例では、Building_Sale_Date は、値が「January 12, 2007」の場合、テキスト文字列「01/12/2007」に変換されます。 |
