Autodesk Civil 3D データを InfraWorks モデルに追加するには
Autodesk Civil 3D DWG 図面の詳細な設計を InfraWorks のモデルに読み込むには、Autodesk Civil 3D DWG 図面または IMX ファイルをデータ ソースとして使用します。
重要: ローカル読み込みは、Autodesk Civil 3D 2021 または Autodesk Civil 3D 2021 Update リリースがローカル システムにインストールされている場合を除き、使用できません。
注: InfraWorks の線形と縦断を含む Autodesk Civil 3D 図面を開くと、InfraWorks で作成されたコンポーネント道路が読み取り専用になる場合があります。InfraWorks に読み込んだ道路が編集不可である場合、スタック内のフィールドは読み取り専用です。ほとんどの場合、ジオメトリをグラフィカルに編集できない場合は、グリップやギズモは道路に表示されません。Autodesk Civil 3D の線形とこれに関連付けられた縦断は、編集可能な図形で構成し、InfraWorks で道路を編集できるようにする必要があります。「概要 - Autodesk Civil 3D と InfraWorks 間でのデータ交換」で、Autodesk Civil 3D で編集可能な Autodesk Civil 3D の図形や拘束の位置合わせのタイプに関する情報を参照してください。
- [管理]
[コンテンツ]
(データ ソース)をクリックします。
- [データ ソース]パネルで
をクリックします。
- いずれかの操作を行います。
- [Autodesk IMX]をクリックし、必要な IMX ファイルを選択して[開く]をクリックする。
- [Autodesk Civil 3D DWG]をクリックし、必要な Autodesk Civil 3D 図面を選択して[開く]をクリックする。
注: Autodesk Civil 3D DWG 図面を読み込むには、Autodesk InfraWorks のバージョンと一致する Autodesk Civil 3D のローカル インストールが必要です。
- [データ ソースを選択]パネルに、InfraWorks のモデル オブジェクトとして取り込むことができるデータのリストが表示されます(Autodesk Civil 3D データを InfraWorks に取り込むと、Autodesk Civil 3D の図面オブジェクトに対する変換処理が InfraWorks によって実行されます)。既定では、Autodesk Civil 3D から取り込むデータは[データ ソース]パネルで[ソース タイプ]によってソートしない場合、[フィーチャ クラス]によってソートされます。
- ここでモデルに取り込むデータ ソース タイプを選択して[OK]をクリックします。
- 右クリック メニューから選択したデータ ソースを再表示するか、次をクリックします。
- [OK]をクリックします。InfraWorks は追加されたデータを InfraWorks フィーチャとして表示します。
注: 詳細については、次の表を参照してください。
| 以下になる Autodesk Civil 3D 図面オブジェクト |
InfraWorks モデル オブジェクト |
注記 |
| TIN サーフェス |
地形サーフェス |
各サーフェスは[データ ソース]パネルに表示されます。[管理] [コンテンツ] (サーフェスの画層)をクリックし、地形サーフェス画層の順序を調整します。 |
| 線形と縦断 |
コンポーネント道路(水平および垂直ジオメトリ) |
中心線タイプの線形のみをコンポーネント道路として取り込むことができます。単一の縦断は、Autodesk Civil 3D 図面で作成された最初の地盤の縦断に基づいて各コンポーネント道路に使用されます。縦断ジオメトリを確認するには、[縦断ビュー]を使用します。最適フィット縦断図形は InfraWorks に取り込まれません。 |
| コリドーとコリドー サーフェス |
カバレッジと地形サーフェス |
Autodesk Civil 3D で 1 つまたは複数のコリドー サーフェスを作成して InfraWorks に取り込むことをお勧めします。Autodesk Civil 3D リンク スタイルは、InfraWorks でカバレッジを作成するために使用され、コリドーのマテリアルを示します。カバレッジを使用すると、舗装などの異なるコリドー コンポーネントのスタイルを設定できます。重要: InfraWorks では、カバレッジ エリアはコード セット スタイル内の Autodesk Civil 3D でレンダリング マテリアルが割り当てられているリンク コードに対してのみ作成されます。リンク スタイルは、InfraWorks に読み込まれたときに、TAG の式として使用されます。 |
| パイプ ネットワーク |
流入口とマンホールまたはパイプライン コネクタを備えたパイプライン |
Autodesk Civil 3D 図面の構造に排水溝ユーティリティ タイプが指定されていて、パイプライン コネクタのコンポーネント オブジェクト パーツに新しい既定のパーツ カタログを使用している場合、InfraWorks は同じコンポーネント オブジェクト パーツを使用します。一致するパイプライン コネクタ パーツがない場合は、一般的なオブジェクトが表示されます。 |
追加情報
新たにリンクした道路データを更新する前に、重複する道路を取り込まないようにします。現在の InfraWorks モデルを Autodesk Civil 3D で開くことにより Autodesk Civil 3D 図面を作成した場合、道路データをモデルに戻すと、InfraWorks は DWG 図面にあるすべての線形を読み込みます。これにより、既に現在のモデルにある道路に重複が発生します。
道路の重複を防ぐには、元のデータを更新する前に、次の操作を行います。
新しい提案を作成します。
新しい提案で、Autodesk Civil 3D 図面から取り込むコンポーネント道路を削除します。
[データ ソース]パネルの[道路]を右クリックして[設定]を選択すると、追加する道路のリストが表示されます。
Autodesk Civil 3D から戻す設計道路のみをオンにします。
注: InfraWorks では、コンポーネント道路、中心線、関連付けられたカバレッジ エリアに変換する Autodesk Civil 3D データを表示する際のスタイル設定に定義済みのスタイル ルールを使用します。新しいスタイルとスタイル ルールを編集または定義することにより、InfraWorks でコリドー データの表示をカスタマイズできます。「概要 - スタイルを使用して Civil 3D コリドー データを表示する」を参照してください。
