Civil 3D に土木構造物をパブリッシュするには
警告: InfraWorks モデルで地理的座標系や任意の座標系(LL84 や XY-M など)を使用している場合、土木構造物を Autodesk Civil 3D にパブリッシュする前に、作成時にInfraWorks モデルを再作成して投影座標系をモデルに割り当てる必要がある場合があります。モデルを再作成したら、新しいモデルでこの手順を繰り返します。
橋梁またはトンネル モデルを Autodesk Civil 3D または Autodesk Revit に送信するには、[土木構造物をパブリッシュ]コマンドを使用します。
注: Autodesk Revit に土木構造物をパブリッシュする方法については、「Autodesk Revit に土木構造物をパブリッシュするには」を参照してください。
  1. InfraWorks で、橋梁やトンネルなどの土木構造物を選択します。
  2. 右クリックします。
  3. [土木構造物をパブリッシュ]メニュー オプションを展開し、[新規作成]を選択します。
  4. Autodesk Civil 3D を開きます。
  5. [挿入]タブ 記号 [InfraWorks]パネル 記号 [Infraworks] 記号 [InfraWorks モデルを開く]をクリックします。
  6. Civil 3D ヘルプの指示に従って、Autodesk Civil 3D でこの手順を実行します。「Autodesk InfraWorks のデータを Civil 3D に取り込むには」を参照してください。
InfraWorks の修正内容で Civil 3D 図面を更新するには
InfraWorks で土木構造物データセットを修正した場合、[土木構造物をパブリッシュ] 記号 [既存を更新]コマンドを使用して、更新内容を Civil 3D に送信できます。このコマンドでは、土木構造物データセットを Civil 3D 図面に再ロードできます。
注: [土木構造物をパブリッシュ] 記号 [既存を更新]コマンドを使用して、現在の図面で使用されている IMX データセットを InfraWorks から再パブリッシュすると、参照データが変更されたことを知らせる通知メッセージが Civil 3D のステータス バーに表示されます。
詳細については、「現在の図面の InfraWorks の橋梁データセットを管理するには」を参照してください。
