アニメーション スナップショットを適用する
次の例では、アニメーション スナップショットを使用して階段に似ているモデルを作成する方法を示します。
アニメーション スナップショットを使用するには
  1. 作成 > NURBS プリミティブ > プレーン(Create > NURBS Primitives > Plane)を選択します。
    単純な平面のサーフェスがシーンに表示されます。
    これが、階段の一番下の段になります。その平面をスケールし CV を移動して、平面をさらに階段らしくします。
  2. アニメーション(Animation)メニューを選択します([F4]を押す)。
  3. 段を移動し、幅の狭いエッジの 1 つが原点に触れるようにします。
  4. [Insert]または[Home](Mac OS X)キーを押して段のピボット ポイントを表示します。
  5. ピボット ポイントを原点に移動します。
  6. もう一度[Insert]または[Home]を押し、ピボット ポイント モードを終了します。
  7. アニメーションを巻き戻し、キー > キーの設定(Key > Set Key)を選択してキーを開始時間に設定します。
  8. シーンの再生レンジを短く指定します。たとえば 24 フレームにします。
  9. 現在のタイム(Current Time)インジケータを再生レンジの最後にドラッグします。
  10. 階段を上方に Y 軸に沿って約 10 段分移動し、キーを設定します。
    これで、階段の垂直移動の最終位置が作成されます。
  11. チャネル ボックス(Channel Box)で回転 Y (Rotate Y)に 720 と入力し、キーを設定します(s を押す)。
    これで、階段の回転の最終位置が作成されます。
  12. アニメーションを巻き戻して再生し、階段の動きを確認します。
  13. 段を選択します。
  14. 視覚化 > アニメーション スナップショットの作成(Visualize > Create Animation Snapshot) > を選択します。
    アニメーション スナップショット オプション(Animation Snapshot Options)ウィンドウが開きます。
  15. タイム レンジ(Time Range)に対してタイム スライダ(Time Slider)をオンに設定し、増分(Increment)を 1 に設定します。
    これらの設定で、アニメートされたジオメトリのスナップショット コピーが、タイム スライダ範囲全体の通常の間隔で作成されます。増分(Increment)の値では、スナップショットを撮るときの時間間隔を設定します。
    代わりに、タイム レンジ(Time Range)オプションに対して開始/終了(Start/End)をオンに設定すると、アニメートされたジオメトリに対して開始時間(Start Time)と終了時間(End Time) (時間レンジ)を入力できます。
  16. アニメーション スナップショット オプション(Animation Snapshot Options)ウィンドウでスナップショット(Snapshot)ボタンをクリックし、階段を作成します。
    操作が完了するまでしばらく待ちます。
    ヒント: 長いスナップショット計算を終了するには、[Esc]を押します。
    元のオブジェクトとアニメーションは変わりません。アウトライナ(Outliner)では、階段のコピーは新しいグループである snapshotGroup ノード下にあります。
