カーブの簡略化(Simplify Curve)オプション
注: このフィルタは、ドリブン キーの設定(Set Driven Keys)やその他の非時間ベースのカーブでは機能しません。
注:
フィルタの既定の設定を復元するには、フィルタ(Filter)ウィンドウで編集 > 設定のリセット(Edit > Reset Settings)をクリックします。
タイム レンジ(Time Range)
カーブが簡略化されるタイム レンジを指定します。
すべて(All)
タイム レンジ全体のカーブを簡略化します。
タイム スライダ(Time Slider)
タイム スライダの再生開始(Playback Start)と終了(End)で定義されたタイム レンジでカーブが簡略化されます。
開始/終了(Start/End)
指定したタイム レンジ(開始時間/終了時間)内の全キーが簡略化されます。
開始時間(Start Time)
タイム レンジの開始を指定します。開始/終了(Start/End)がオンの場合にだけ使用可能です。
終了時間(End Time)
タイム レンジの終了を指定します。開始/終了(Start/End)がオンの場合にだけ使用可能です。
簡略化方法(Simplify Method)
次のいずれかのオプションを設定します。
クラシック(Classic)
Maya の旧バージョンで使用されていたアルゴリズムを使って、余分なキーを除去します。キーフレーム アニメーションなど、全フレームにキーがあるわけではない軽いデータセットにこの方法を使用します。
高密度データ(Dense Data)
この方法では、余分なキーを除去するために、すべてのフレームにキーが設定されている密度の高いデータ セット(モーション キャプチャ データなど)向けに設計されたアルゴリズムを使用します。この方法は、クラシック(Classic)の方法で思いどおりの結果が得られない場合にも使用できます。
時間許容値(Time Tolerance)
カーブが簡略化されるときに、選択したキーのタイミングが(秒単位で)平均化される量。時間許容値(Time Tolerance)が高いほどキーの間隔はまばらになるため、生成されるカーブはオリジナルのカーブからかけ離れたものになります。既定の時間許容値(Time Tolerance)は 0.05 です。
値許容値(Value Tolerance)
カーブが簡略化されるときに、選択したキーの値が(現在の作業単位で)平均化される量。既定の値許容値(Value Tolerance)は 0.01 です。
