スムーズ フィルタ(Butterworth)オプション
注: 旧バージョンの Maya では、このフィルタは Butterworth フィルタといいました。わかりやすくするために、名前がスムーズ フィルタ(Butterworth)(Smooth Filter (Butterworth))に変更されました。
注: このフィルタは、ドリブン キーの設定(Set Driven Keys)やその他の非時間ベースのカーブでは機能しません。
スムーズ フィルタ(Butterworth)(Smooth Filter (Butterworth))は、インテリジェント ローパス スムージングを使用してキー フレームを平均化します。Butterworth は、ノイズの影響を受けるカーブに最適な周波数フィルタです。
スムーズ フィルタ(Butterworth)(Smooth Filter (Butterworth))は、カーブの最小値または最大値に影響を与えることなく、データからノイズを削除します。これにより、スムーズ フィルタ(Butterworth)(Smooth Filter (Butterworth))は、モーション キャプチャ データのフィルタリング時に「過度に平均化される」問題を回避します。
注: フィルタの既定の設定を復元するには、フィルタ(Filter)ウィンドウで編集 > 設定のリセット(Edit > Reset Settings)をクリックします。
タイム レンジ(Time Range)
カーブが簡略化されるタイム レンジを指定します。
すべて(All)
タイム レンジ全体のカーブを簡略化します。
選択範囲(Selection)
カーブの一部を選択して、カーブ全体に影響を与えることなく、限定された領域にフィルタを適用できるようにします。[Ctrl]キーを押しながら、複数の領域を一度に選択します。
タイム スライダ(Time Slider)
タイム スライダの再生開始(Playback Start)と終了(End)で定義されたタイム レンジでカーブが簡略化されます。
開始/終了(Start/End)
指定したタイム レンジ(開始時間/終了時間)内の全キーが簡略化されます。
開始時間(Start Time)
タイム レンジの開始を指定します。開始/終了(Start/End)がオンの場合にだけ使用可能です。
終了時間(End Time)
タイム レンジの終了を指定します。開始/終了(Start/End)がオンの場合にだけ使用可能です。
プレビュー(Preview)
カーブにエフェクトを適用する前に、視覚化することができます。このオプションは、既定でオンになっています。
カットオフ周波数(Cutoff Frequency)
フィルタリング効果の強さを制限して、高周波ノイズを除外できます。
サンプリング レート(Sampling Rate)
このレートでサンプリングされるキーの密度を設定できます。
フレーム上のキーを保持(Keep Keys on Frame)
キーをフレーム レートに位置合わせできます。
接線でキーを保持(Preserve Keys by Tangent)
選択した接線タイプをフィルタリングから除外できます。
