ジオメトリ キャッシュを作成する
ジオメトリ キャッシュを作成すると、既定では、オブジェクトの変形がすべてのフレームで評価またはサンプリングされ、すべての評価がジオメトリ キャッシュに保存されます。オブジェクトの変形のサンプリングおよび保存方法は、キャッシュ オプションの評価 # フレームごと(Evaluate every # frame(s))と保存 # 評価ごと(Save every # evaluation(s))を変更することで変更できます。
評価 # フレームごと(Evaluate every frame(s))では、ジオメトリ キャッシュの作成中にサンプルを採取する回数を指定できます。たとえば、評価 # フレームごと(Evaluate every frame(s))に 2 が設定されている場合、オブジェクトの変形は 1 フレームおきにサンプリングされます。保存 # 評価ごと(Save every evaluation(s)) では、ジオメトリ キャッシュの作成中に保存するサンプルを指定できます。たとえば、保存 # 評価ごと(Save every evaluation(s))に 2 が設定されている場合、オブジェクトの変形のサンプルは 1 つおきにしかディスク上のジオメトリ キャッシュに保存されません。
評価 # フレームごと(Evaluate every frame(s))と保存 # 評価ごと(Save every evaluation(s))は、オブジェクトのキャッシュされた変形をサブサンプリングまたはオーバーサンプリングする場合にも便利です。たとえば、オブジェクトのジオメトリ キャッシュの長さをスケールしてスロー モーション エフェクトを作成する場合は評価 # フレームごと(Evaluate every frame(s))を 0.1、保存 # 評価ごと(Save every evaluation(s))を 1 に設定して、追加のキャッシュ データをジオメトリ キャッシュに保存します。このようにすると、オブジェクトのキャッシュを 10 ずつスケールしたときに、変形がスロー モーションで表示されます。追加のキャッシュ データを保存しなければ、オブジェクトのキャッシュされた変形は、キャッシュされたフレーム間でリニアに補間されます。
評価 # フレームごと(Evaluate every frame(s))と保存 # 評価ごと(Save every evaluation(s))ジオメトリ キャッシュ オプションは、新規キャッシュの作成(Create New Cache)、キャッシュの置き換え(Replace Cache)、キャッシュのマージ(Merge Caches)、キャッシュにアペンド(Append to Cache)、およびキャッシュ フレームの置き換え(Replace Cache Frames)オプション ウィンドウにあります。
