ブレンド シェイプ > 除去オプション(Blend Shape > Remove Options)
このコマンドを使用すると、ブレンド シェイプ デフォーマを持たないベース オブジェクトに関連付けられたターゲット オブジェクトから作成されたターゲット シェイプを削除できます。また、シェイプ エディタ(Shape Editor)を使用してターゲット シェイプを作成することもできます。「ターゲット シェイプの削除」を参照してください。
ノードの指定(Specify Node)
選択したベース オブジェクト シェイプに対してブレンド シェイプ デフォーマが 1 つしか作用していない場合は、ノードの指定(Specify Node)をオンに設定する必要はありません。オンに設定すると、ブレンド シェイプ ノード(BlendShape Node)と既存のノード(Existing Nodes)を指定することができます。既定はオフです。
ターゲット シェイプを除去するブレンド シェイプ デフォーマの名前を指定します(ノードの指定(Specify Node)がオンの場合のみに指定可能)。
シーン内のブレンド シェイプ デフォーマ ノードをすべてリストし、ターゲット シェイプを除去するブレンド シェイプ デフォーマを指定できます。ノードの指定(Specify Node)がオンの場合のみに使用可能です。
ターゲットの指定(Specify Target)
このオプションをオンに設定すると、指定したターゲット シェイプを現在のブレンド シェイプ デフォーマから除去できます。「ベース シェイプ、ターゲット シェイプ、ブレンド シェイプ」を参照してください。
ターゲット名(Target Name)
現在のブレンド シェイプ デフォーマからの除去対象となる、ターゲット オブジェクト シェイプの名前が一覧表示されます。ターゲットの指定(Specify Target)がオンの場合のみに使用可能です。
