シーンを別名で保存オプション(Save Scene As Options)
ファイル > シーンを別名で保存(File > Save Scene As)を選択したとき、または[Ctrl]+[Shift]+[S]を押したときの動作を設定するには、これらのオプションを使用します。「シーン ファイルの作成、オープン、保存を行う」も参照してください。
一般オプション(General Options)
ファイル タイプ(File Type)
ファイル タイプを mayaBinary または mayaAscii に設定します。既定値は mayaAscii です。
注: Maya 2014 からは、mayaBinary(.mb)ファイル フォーマットは 64 ビット インデックスを使用します。.mb ファイルとして保存されたシーンは、以前のバージョンの Maya との互換性がありません。
既定のファイル拡張子(Default file extensions)
Maya ASCII ファイル名にファイル拡張子 .ma を、Maya Binary ファイル名に .mb を追加します。
3D ペイント テクスチャ オプション(3D Paint Texture Options)
テクスチャ マップのコピー(Copy texture maps)
シーンを保存するときに 3D ペイント ツール(3D Paint Tool)で作成したファイル テクスチャが保存される方法を定義できます。
常時(Always)
保存するシーンのバージョンによって、異なるバージョンのファイル テクスチャを保存します。ファイル テクスチャのさまざまな反復またはバージョンを扱う場合に、この設定を使用します。
リファレンスでない場合(Unless Referenced)
ペイントされたキャラクタが参照されない場合にのみ、ファイル テクスチャを保存します。このオプションを選択していると、シーンを別名で保存しても、リファレンス ファイルからファイル テクスチャが使用されます。キャラクタが参照されず、このオプションを選択してシーンのコピーを保存すると、ファイル テクスチャのコピーが作成されます。
常にオフ(Never)
新しいファイル テクスチャを保存しません。ファイル テクスチャを変更する予定がなく、シーンを別名で保存するときにも保存したファイル テクスチャを使い続ける場合には、この設定を使用します。これにより、テクスチャのコピーが複数蓄積することを防ぐことができます。
ディスク キャッシュ オプション(Disk Cache Options)
このオプションはジグル デフォーマに適用されます。DG ノードとして実装され、ファイルの保存時に更新されるジグル デフォーマは、ディスク キャッシュを必要とします。
常時(Always)
最初にシーンを保存したり別名で保存するときに、ジグルのディスク キャッシュ ファイルのコピーを作成します。キャッシュ ファイル名は、シーン ファイル名に対応します。これが既定の設定です。
常にオフ(Never)
ジグルのディスク キャッシュ ファイルのコピーを保存しません。コピーが作成されたりディスク スペースに保存されたりしないようにする場合に、このオプションを使用します。
注:
プロジェクト ウィンドウ(Project Window)には、プロジェクトの主な場所(Primary Project Locations)のリストにある、ディスク キャッシュ(Disk Cache)オプションが含まれます。このオプションにより、ジグル デフォーマのキャッシュ ファイルを保存する既定の位置を設定することができます。
リファレンス オプション(Referencing options)
ロック ファイル(Lock File)
ファイルが他のシーン ファイルから参照されるときに編集されないようにします。
ファイル タイプ特有のオプション(File Type Specific Options)
ノードのアトリビュートにフル ネームを使用(Use Full Names for Attributes on Nodes)
ノード アトリビュートのフル ネームを表示します。
サムネイル/プレイブラストのオプション(Thumbmail/Playblast Options)
これらは、シーンを保存オプション(Save Scene Options)と同じです。これらのオプションの使用の詳細については、「シーン ファイルのサムネイルとプレイブラストを作成」を参照してください。
関連項目
