| 目的 | 手順 |
レイヤ エディタ(Layer Editor)を表示する。 |
ウィンドウ > UI 要素 > チャネル ボックス/レイヤ エディタ(Windows > UI Elements > Channel Box/Layer Editor)を選択するか、ステータス ライン(Status Line)(ツール バー)のチャネル ボックス/レイヤ エディタの表示/非表示の切り替え(Show or hide the Channel Box/Layer Editor)ボタンをクリックします。 ポップアップ メニューをディスプレイ(Display)に設定します。 |
レイヤを表示または非表示にする。 |
レイヤ名の横の一番左のフィールドをクリックします。 フィールドに記された「V」は、レイヤが可視であることを意味します。 |
再生中にレイヤを非表示にします。 |
レイヤ名の横の 2 番目のフィールドをクリックします。 ボックスに表示される "P" は、レイヤが再生中に表示されることを意味します。再生中にレイヤを非表示にするには、"P" をオフにします。 |
レイヤ上のすべてのオブジェクトのワイヤフレーム カラーを変更する。 |
レイヤエディタ(Layer Editor)でレイヤをダブル クリックします。 レイヤの編集(Edit Layer)ウィンドウで、カラー(Color)ドロップダウン リストにインデックス(Index)と RGB(RGB)オプションが含まれています。 インデックス(Index)をクリックしてからカラーをクリックするか、または RGB を選択してからカラー ボックスをクリックまたはダブルクリックして、カラー チューザ(Color Chooser)からカラーを選択します。 RGB アルファ チャネルを使用して、オブジェクトの不透明度を調整します。値は 0.0 (完全に透明)から 1.0 (不透明)の間である必要があります。 |
レイヤの表示タイプを、標準、参照、テンプレート化の間で順番に選択する。 |
レイヤ名の横のフィールドをクリックして、3 つの値を 1 つずつ順番に選択します。 ボックスが空の場合は、レイヤ内のオブジェクトが普通で、選択できることを意味しています。 「T」はレイヤ内のオブジェクトがテンプレート化されていることを意味します。オブジェクトはワイヤフレームで表示され、選択することはできません。 「R」はレイヤ内のオブジェクトが参照されていることを意味します。オブジェクトは選択できませんが、現在の表示モードが維持されます。 |
