トランスフォーム ツールの動作をコントロールするには、これらのオプションを使用します。「オブジェクトを変換する」も参照してください。
移動(Move)、回転(Rotate)、スケール(Scale)の各ツールを使用して、立方体を変換します。
これらのメニュー項目は、ツール ボックス(Tool Box)で移動ツール(Move Tool) (ホットキー[W])、回転ツール(Rotate Tool) (ホットキー[E])、スケール ツール(Scale Tool) (ホットキー[R])をクリックした場合と同じように機能します。
各ツールの横にあるオプション ボックス(
)をクリックして設定を開きます。ここでは、特定の軸(X、Y、Z)を定義して変換したり、ピボット ポイントの位置、ジョイントの方向の既定値を指定したり、UV の保持を設定できます。該当の UV が、次の設定の選択に従って移動します。
タイプ(Type)オブジェクトを正確に変換するには、このマニピュレータを使用します。詳細については、「タイプ マニピュレータ(Type Manipulator)」を参照してください。
このマニピュレータを使用して、オブジェクトを正確に回転、移動、またはスケールします。
法線移動ツール(Move Normal Tool)を使用して、NURBS サーフェスで選択した CV を、そのサーフェスの U または V 方向に移動します。この操作は、移動ツール(Move Tool)の法線(Normal)オプションを選択することと同じです。
既定では、3 軸 [UVN] の更新(Update [UVN] Triad)チェック ボックスはオンに設定されています。
その他のすべての設定は移動ツール(Move Tool)と同じです。
移動、回転、およびスケールのハンドルが 1 つのマニピュレータに表示されます。
選択したノードまたはアトリビュート用にカスタマイズされたマニピュレータを表示します。「マニピュレータの表示ツール(Show Manipulator Tool)」を参照してください。
これらの項目を使用すると、ノードのカスタム マニピュレータを使用しなくても、マニピュレータの表示ツール(Show Manipulator Tool)と一緒に移動(Move)、回転(Rotate)、スケール(Scale)マニピュレータを使用することができます。
なし(None)を選択すると、トランスフォーム マニピュレータの代わりにノードのカスタム マニピュレータが表示されます。これが既定の設定です。
この設定情報はシーンと一緒に保存され、トランスフォーム ノードのアトリビュート エディタ(Attribute Editor)にあるディスプレイ(Display)セクションにも表示されます。
この項目を使用すると、マニピュレータからの距離に基づいてコンポーネントを移動することができます。
XYZ 空間で均等な修正を行います。
UV 空間で均等な修正を行います。
これが既定の修正減衰です。修正はリニアに行われます。また、影響カットオフ距離(Distance Cutoff)オプションが表示されます。
マニピュレータ ハンドルからの距離がこの値を超えるオブジェクトやコンポーネントは無視されます。マニピュレータ ハンドルからの距離は、3D 距離で測定されます。パラメトリック(NURBS) (Parametric (NURBS))での修正の場合、影響カットオフ距離 U (Distance Cutoff U)と影響カットオフ距離 V (Distance Cutoff V)を設定します。
このオプションではマニピュレータ ハンドルからオブジェクトまでの距離が修正の割合に直接影響します。軸を選択すると、その軸方向のみの距離が計算されます。いずれのオプションもオフに設定すると、propmod 効果の計算に使用されるハンドルからポイントまでの距離は測定されず、コンポーネントは無視されます。
比例修正ツール(Proportional Modification Tool)を使用して修正減衰で累乗を選択し、次数(Degree)を +5 から -5 の範囲で設定すると、減衰がノンリニアに行われます(論理カーブを形成)。ただし、次数に 1 を設定すると、減衰はリニアに戻ります。
U および V 方向における効果の度合いを指定します。数値を 0 に設定すると、全領域にわたって等距離の移動が適用されます。
正の値を設定すると、マニピュレータ ハンドルから遠いオブジェクトほど移動量が減少し ます。この値が大きくなるほど、ダンプ エフェクトが大きくなります。
次数(Degree)に負の値を設定すると、マニピュレータ ハンドルから遠いオブジェクトほど移動量が増大します。
この方法は、MEL (Maya Embedded Language)スクリプトを使用して減衰効果を定義します。
適切なパラメータを設定してから、スクリプト オプションを選択してユーザ指定スクリプト(User Defined Script)フィールドにその設定のコマンドを入力すると、実際にその機能を起動しなくても現在のパラメータの設定を保存できます。後でその設定を再び使用する場合は、リファレンス エディタ(Reference Editor)からそのツールのスクリプトを読み出して使用することができます。
移動係数を返すためのスクリプトを指定します。スクリプトに入力する値は、float (浮動小数点型)です。最初の 3 つの値は、マニピュレータ ハンドルの位置を表します。次の 3 つの値は、移動後のポイントの位置を表します。たとえば、スクリプトが 1 を返すポイントは、マニピュレータ ハンドルと一緒に移動します。スクリプトが 0.5 を返すポイントは、マニピュレータ ハンドルの半分の割合で移動します。
このオプションは、アニメーション カーブを使用して減衰効果を作り出します。修正係数の生成に、アニメーション カーブのプロファイルを使用します。
設定済みのアニメーション カーブの名前を入力します。アニメーション カーブの垂直方向が修正係数に割り当てられます。距離はアニメーション カーブの時間軸(秒単位)に割り当てられます。
入力フィールドの右側にあるプルダウン リストから、propModAnimCurve で始まる名前のアニメーション カーブをすべてリスト表示して選択することができます。また、このプルダウン リストから新規作成(Create New)を選択して、新しく作成することも可能です。
パラメトリック(NURBS)修正(Parametric (NURBS) Modification)タイプの場合専用です。
ワールド修正(World Modification)タイプの場合専用です。このオプションは、NURBS カーブ(NURBS curve)を利用して減衰効果を作り出します。修正係数の生成に、NURBS カーブ(NURBS curve)のプロファイルを使用します。
設定済みの NURBS カーブ(NURBS curve)の名前を入力します。アニメーション カーブの垂直方向が修正係数に割り当てられます。距離は NURBS カーブ(NURBS curve)に割り当てられます。
入力フィールドの右側にあるプルダウン リストから、NURBS カーブをすべてリスト表示して選択することができます。
PropMod スクリプトは Move スクリプトに似ていますが、移動距離に関する設定が加わっている点が異なります。スクリプト(Script)オプションを使用すれば、各オブジェクトの係数を個々に計算することができます。
このユーザ定義のスクリプトは、マニピュレータの位置とオブジェクトの位置を考慮します。スクリプトから返される値は、特定のオブジェクトの倍数として使用されます。
Scripts ディレクトリに次のような myPropMove.mel ファイルを作成します。
global proc float myPropMove
(float $mx, float $my, float $mz,
float $px, float $py, float $pz)
float $value = rand (1.0);
return $value;
このスクリプトは、0 から 1 の値をランダムに生成します。
myPropMove をスクリプト名として選択すると、選択したすべてのポイントにランダムな移動係数が与えられます。
頂点のグループを滑らかに押すまたは引くことでサーフェスを修正することができます。オプションを設定すると、移動する頂点周囲のサーフェス デフォーマを鮮明かつ滑らかに変形する方法をコントロールできます。詳細については、「ソフト修正オプション(Soft Modification options)」を参照してください。
