デフォーマを使用したアニメーション
デフォーマのキー設定可のアトリビュート(チャネル)にはすべてキーを設定することができます。キーは、チャネル ボックス(Channel Box)、タイム スライダ(Time Slider)、グラフ エディタ(Graph Editor)、ドープシート(Dope Sheet)、または MEL™ (Maya Embedded Language)コマンドを使用して設定することができます。
キャラクタをセットアップするときに、新しいアトリビュートを追加し、そのアトリビュートとデフォーマのアトリビュートのリレーションシップを定義することによって、デフォーマのアトリビュートを操作するアトリビュートを作成することができます。
アトリビュートの追加(Add Attribute)ウィンドウから新しいアトリビュートを追加します(修正 > アトリビュートの追加(Modify > Add Attribute))。
アトリビュート間のリレーションシップの定義には、接続エディタ(Connection Editor) (ウィンドウ > 一般エディタ > 接続エディタ(Window > General Editors > Connection Editor))またはドリブン キーの設定(Set Driven Key)ウィンドウ(キー > ドリブン キーの設定 > 設定(Key > Set Driven Key > Set) > )を使用するか、あるいはエクスプレッション エディタ(Expression Editor) (ウィンドウ > アニメーション エディタ > エクスプレッション エディタ(Window > Animation Editors > Expression Editor))にエクスプレッションを書き込みます。°
