セット メンバー ペイント ツール(Paint Set Membership Tool)
セット メンバー ペイント ツール(Paint Set Membership Tool)を使用すると、セットへの追加、セット間の転送、セットからの除去を行うポイントをペイントするだけで、複数のデフォーマ セットに属している変形可能なオブジェクトのポイント(CV や頂点など)を編集できます。詳細については、「フォーマ セットのメンバーシップをペイントする」を参照してください。デフォーマ セットのメンバーシップを編集すると、アーティザン ブラシ ツールの仕組み(『アーティザン(Maya® Artisan ™)』マニュアル)も参照してください。
ペイント操作(Paint Operations)セクションには、セット メンバー ペイント ツール(Paint Set Membership Tool)に固有のアトリビュートがいくつかあります。これらの固有のアトリビュートについて以下で説明します。その他すべてのセクションにあるアトリビュートの詳細については、アーティザン ツール設定(『アーティザン』マニュアル)を参照してください。
セット メンバー ペイント ツール(Paint Set Membership Tool)の設定
ペイント操作(Paint Operations)セクションのアトリビュートについて説明します。
追加(Add)
オブジェクトに複数のデフォーマ セットが設定されている場合に加算(Add)オプションを選択してペイントすると、現在セット内の CV または頂点はそのまま残しながら、ポイントを加算することができます。
オブジェクトがリジッド スキン オブジェクトの場合、加算(Add)は転送(Transfer)と同じで、ペイントした CV や頂点を現在のセットから除去し、選択したセットに加算します。
転送(Transfer)
オブジェクトに複数のデフォーマ セットがある場合に転送(Transfer)を選択してペイントすると、現在のセット内から CV または頂点が除去され、選択したセットに加算されます。
オブジェクトがリジッド スキン オブジェクトの場合、転送(Transfer)は加算(Add)と同じで、ペイントした CV や頂点を現在のセットから除去し、選択したセットに加算します。
除去(Remove)
除去(Remove)を選択してペイントすると、CV や頂点はそれが属しているセットから除去され、デフォーマやジョイントからインフルエンスを受けなくなります。
修正セットを選択(Select Set To Modify)
加算、転送、または除去するセットの名前をクリックします。これは、セットを選択する 1 つの方法で、他に 2 つの方法があります。詳細については、「デフォーマ セットのメンバーシップを外す」を参照してください。
修正セット(Set To Modify)
選択したセットの名前がこのフィールドに表示されます。
