張力デフォーマを作成する
サーフェスが収縮および伸長しすぎないようにサーフェス張力をシミュレートするには、張力(Tension)デフォーマを使用します。メッシュ頂点間の接続を使用して、その頂点間の相対的な長さを維持します。
張力(Tension)デフォーマを作成するには:
  1. 操作するポイントまたはオブジェクト全体を選択します。
  2. デフォーム > (作成)張力(Deform > (Create) Tension) > を選択します。
    張力オプション(Tension Options)が表示されます。
  3. 基本(Basic)タブと詳細設定(Advanced)タブをクリックしてオプションを設定します。
    「張力オプション」および「デフォーマ オプションの詳細設定」を参照してください。
ヒント: このデフォーマの減衰(またはランプ エフェクト)を作成して、指定した距離を超えた場合にデフォメーションの量を減らす、つまり減衰させるには、コンポーネント タグを使用します。「デフォーマの減衰を作成する」を参照してください。
