ターゲット シェイプ ウェイトをキー設定する
「シェイプ エディタ」を使用して、ターゲット シェイプ、グループ、またはブレンド シェイプ デフォーマのウェイト値にキーを設定することができます。あるターゲット シェイプのウェイトを値 1 でキー設定した場合、そのターゲット シェイプのみにキーが設定され、他のターゲット シェイプの組み合わせによるインフルエンスはいずれも無視されます。
ウェイト値をキー設定したら、グラフ エディタ(Graph Editor)で作成されるカーブを編集したり、ドープシートでキーを編集することができます。
注:
1 つまたは複数の選択したターゲット シェイプのウェイトにキーを設定するには
  1. タイム スライダ(Time Slider)で、キーを設定するフレームをクリックします。
  2. 「シェイプ エディタ」で、スライダをドラッグするか、値を入力して、それぞれのターゲット シェイプのウェイトを設定し、目的のブレンド シェイプを作成します。「ターゲット シェイプのウェイトを設定する」を参照してください。
  3. 現在のウェイト値を使用してこのフレームにキーを設定するには、1 つまたは複数のターゲット シェイプを選択して、次のいずれかの操作を行います。
    • 選択されたターゲット シェイプのスライダの端にあるキー(Key)アイコンをクリックして、赤に変わるようにします。
    • マウスの右ボタンでキー(Key)アイコンをタイムラインのフレームにドラッグします。
    • キー(Key)アイコンを右クリックし、キーを設定(Key Current)を選択します。また、0 (ゼロ)のキー(Key at 0)または1 のキー(Key at 1)を選択して、自動的にターゲット シェイプのウェイト値を 0 か 1 に設定してから、キーを設定することもできます。
    • 選択したターゲット シェイプの名前を右クリックしてキー(Key)を選択します。
    • シェイプ(Shapes) > キー(Key)を選択します。
    これは、選択した各ターゲット シェイプのキーを現在のウェイト値で設定します。
    ウェイト(Weight)テキスト ボックスは、そのターゲット シェイプに対してキーがある場合は赤、キーが無いフレームに移動したときはピンク、そのフレームでキー設定されているウェイト値が変更されたときは薄いピンク色に変わります。
  4. ベースオブジェクトのシェイプ デフォメーションをアニメートするには、次の手順に進みます。
注: 同じ方法を使用して、選択したブレンド シェイプ デフォーマのウェイトにキーを設定することができます。BSD ウェイトの設定に関する詳細については、「ブレンド シェイプのインフルエンスをスケールする」を参照してください。
ターゲット シェイプのグループのキーを設定するには
  2. シェイプ エディタ(Shape Editor)で、設定するターゲット シェイプが含まれているグループを選択または作成します。「ターゲット シェイプまたはブレンド シェイプ デフォーマのグループを作成する」を参照してください。
  3. グループのウェイト スライダを目的の値に設定します。
  4. スライダの横にあるキー(Key)アイコンをクリックするか、選択したグループを右クリックしてキー(Key)を選択します。
    これは、グループ内の各ターゲット シェイプの現在のウェイト値が含まれているグループのウェイト値にキーを設定します。
    または、グループを右クリックしてキー グループ メンバー(Key Group Members)を選択し、ターゲット シェイプのそれぞれのキーを直接設定することができます。
ウェイトのキーを削除するには
  1. シェイプ エディタ(Shape Editor)で、1 つまたは複数のターゲット シェイプ、グループ、またはブレンド シェイプ デフォーマを選択します。
  2. タイム スライダ(Time Slider)で、選択項目のキーが設定されているフレームに移動します。
  3. 選択した項目のうちの 1 つのキー(Key)アイコンを右クリックし、キーを除去(Remove Key)を選択します。
    これにより、このフレームで選択された各項目のウェイトのキーが削除されます。
チャネル ボックス(Channel Box)を使用して、ターゲット シェイプのウェイトをキー設定するには
  2. チャネル ボックス(Channel Box)で、ベース オブジェクトの入力リストの下のターゲット シェイプのチャネルを選択します。
  3. ビューでターゲット シェイプのチャネルのウェイト値を中マウス ボタンでドラッグして設定するか、または値を入力します。
  4. [S]キーを押すか、ターゲット シェイプのチャネルを右クリックし、選択項目のキー設定(Key Selected)を選択します。
関連項目
