プリファレンス(Preferences)ウィンドウのディスプレイ(Display)カテゴリでは、以下のプリファレンスを設定できます。
出荷時の既定の設定に戻すには、このウィンドウでを選択します。これにより、プリファレンス(Preferences)ウィンドウ内のすべてのカテゴリのプリファレンスがリセットされます。
このオプションを無効にして、ハイパーシェード(Hypershade)、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)、およびノード エディタ(Node Editor)のスウォッチ レンダリングを無効にすると、Maya の起動時のパフォーマンスが改善されます。このオプションはノード エディタ(Node Editor)メニューで無効にすることができます。
マテリアル サンプル(Material Sample)スウォッチに最大解像度を設定することができます。ファイル テクスチャのサイズが指定した解像度を超えた場合は、明示的に要求されるまでスウォッチは作成されません。ハイパーシェード(Hypershade)でスウォッチを右クリックして、マーキング メニューからスウォッチのリフレッシュ(Refresh Swatch)を選択します。または、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のマテリアル サンプル(Material Sample)スウォッチでスウォッチをクリックして、ディスプレイをリフレッシュします。
最大解像度を設定すると、メモリの消費量が削減され、変換時間が短縮されて、特に大きいテクスチャを多数処理するときのパフォーマンスが向上します。大きいファイル テクスチャが多数あるシーンを初期ロードする場合に、もっとも役立ちます。一度スウォッチを作成すると、常に表示されます。
プルダウン リストから最大解像度を選択します。カスタム(Custom)オプションを選択して、必要な解像度を入力することもできます。この値を超える解像度のファイル テクスチャは、アトリビュート エディタ(Attribute Editor)のマテリアル サンプル(Material Sample)スウォッチまたはハイパーシェード(Hypershade)スウォッチには表示されません。既定は 2Kx2K です。
スウォッチの最大解像度(Max res. for swatches)のプルダウン リストからカスタム(Custom)を選択して、ファイル テクスチャの解像度をこのフィールドに入力します。
並列(Parallel)モードでは、マテリアルの認識とテクスチャのロード要求を格納するための独立したスレッドが有効になり、マテリアルの認識とテクスチャのロード中にシーンで作業を続行できるようになります。全体のロード時間は、通常、即時(Immediate)モードの 1.1 倍になります。
遅延(Deferred)モードは、個別のスレッドでテクスチャをロードし、マテリアルの認識要求を格納し、後続のフレームに作業を分配して、マテリアルの認識とテクスチャのロード中に作業を続行できるようにします。この副作用は、フレームのリフレッシュの負荷が発生するため、全体のロード時間が即時(Immediate)モードに比べて非常に遅くなることです。CPU コアを制限しているものの、テクスチャのロード時にシーンで作業をしたい場合には、このモードを試してください。
テクスチャのロードのステータスを表示するには、表示 > ヘッドアップ ディスプレイ > マテリアルのロード時の詳細(Display > Heads Up Display > Material Loading Details)を選択します。
複数の UV テクスチャをレンダリングするのに、ファイル(File)テクスチャ ノードを 1 つのみ使用することができる UV タイリング機能で使用します。詳細については、「単一のテクスチャ ノードを使用して複数タイルの UV テクスチャをロードする」を参照してください。
既定では、シーンが最初に開いたときに、ビューポート 2.0 (Viewport 2.0)に UV タイル テクスチャはロードされません。このオプションを有効にして、シーンのロード時に、ビューポート 2.0(Viewport 2.0)で UV タイルをプレビューすることができます。UV タイルを変更しない場合は、常にシーンのロード時に、テクスチャを自動的にプレビューすることができます。ただし、UV タイルを修正した場合は、プレビューを生成*(Generate Preview*)をクリックして、プレビューをもう一度手動で再生成する必要があります。
起動時にビューポート 2.0 を一時停止するには、このオプションを選択します。結果として、マテリアル ビューア(Material Viewer) (ハードウェア レンダラを使用するように設定されている場合)と UV エディタ(UV Editor)などのその他のエディタも一時停止されます。一時停止されたエディタには赤い境界線と一時停止(Paused)というテキストが表示され、一時停止状態が示されます。「ハイパーシェードでビューポート 2.0 とマテリアル ビューアを一時停止する」を参照してください。
2 種類(ビュー軸と原点軸)の XYZ 座標系の表示を設定します。いずれのオプションも無効にすると、XYZ 座標系は表示されません。
ビューの左下隅に XYZ 座標を表示します。既定はオンです。
XYZ 座標を座標(0, 0, 0)に表示します。既定はオフです。
グリッド プレーンの表示/非表示を設定します。グリッドとは、ビュー内で 3 次元を表現する 2D プレーンです。ソリッド サーフェスに関連したモーションをアニメートする場合に、グリッド プレーンを表示していると便利です。グリッドを非表示にするには、非表示(Hide)を選択してください。既定は表示(Show)です。
この設定は、からアクセスできるグリッド オプション(Grid Options)よりも優先されます。
ピボット ポイントの表示/非表示を設定します。既定はオフです。
シェーディングしたオブジェクトのワイヤフレームの表示方法を選択します。
シェーディングしたオブジェクトの通常解像度のワイヤフレームを表示します。これが既定の設定です。
シェーディングしたオブジェクトに、ワイヤの数を減らして表示します。
シェーディングしたオブジェクトに、ワイヤをまったく表示しません。パフォーマンスが向上します。
影響領域の表示と非表示を切り替えます。影響領域(Region of effect)とは、選択した CV を移動すると変更される可能性のあるオブジェクトの部分のことです。サーフェスだけでなくカーブも影響領域を表示します。既定はオンです。
オンに設定すると、テンプレート オブジェクトがシェーディング ビューにシェーディングされて表示されます。オフ(Off)に設定すると、テンプレート化されたオブジェクトだけがワイヤフレームとして表示され、他のオブジェクトはすべてシェーディングされて表示されます。既定はオフです。
これをオンに設定すると、次のようにメイン ビューポートがバックグラウンド カラーのグラデーションで表示されます。既定はオフで、フラットなグレー カラーで表示されます。「シーン ビューのバックグラウンド カラーを変更する」も参照してください。
ビューポートで使用するレンダリング エンジンを指定します。
これは DirectX のバージョン 11 で、OpenGL コア プロファイル(OpenGL Core Profile)に相当します。DirectX 11 シェーダを表示するには、このモードを使用します。
DirectX 11 の詳細については、「DirectX 11 モードでビューポート 2.0 を実行する」および「DirectX 11 Shader」を参照してください。
このモードは Windows でのみ使用可能で、既定のレンダリング エンジンです。
これは OpenGL の新しいバージョンです。これにより、DirectX11 モードと同じ視覚的忠実度を得ることができます。GLSL シェーダをレンダーする場合は、このモードを使用します。
このモードは、以下の両方の機能ををサポートしています。
プラグインで旧バージョンの OpenGL の関数を使用している場合に、OpenGL のバージョン 3.2 以降の機能を利用する場合は、このモードを選択します。
OpenGL - 旧式(OpenGL - Legacy)と OpenGL - コア プロファイル(厳密)(OpenGL - Core Profile)は同様のレンダー精度をビューポイントに提供します。
ただし、OpenGL - コア プロファイル(OpenGL - Core Profile)は、GLSL シェーダにより容易に実現できるテッセレーションやディスプレイスメントなどの最新の OpenGL テクノロジを利用しますが、これには OpenGL - 旧式(OpenGL - Legacy)モードで OpenSubdivs を使用する必要があります。
このモードにより、OpenGL バージョン 3.2 以降の機能を利用できます。OpenGL バージョン 2.1 以前の機能は、このモードでサポートされていません。
詳細については、「GLSL シェーダ」および「GLSL シェーダを作成および視覚化する」を参照してください。
これは、macOS X プラットフォームで既定のレンダリング エンジンです。
この設定は、macOS ユーザ専用です。既定でオンになっています。オンの場合、パフォーマンスは低下しますが、シーンの再生やタンブルなどのビューポート機能に最適な解像度が使用されます。この設定を無効にすると、ビューポートのパフォーマンスは向上しますが、ビューポート全体の解像度は下がります。この設定を無効にするには、ディスプレイ(Display)を選択し、OpenGL サーフェスをフル解像度でレンダリングする(Render OpenGL surfaces at full resolution)
をオフにし、保存(Save)を選択してから、Maya を再起動して変更を有効にします。
