カメラにアタッチされておらず、シーンで選択してトランスフォームすることができるフリー イメージ プレーン、またはカメラにアタッチされているイメージ プレーンという 2 つのタイプのイメージ プレーンを作成することができます。
フリー イメージ プレーン
カメラ イメージ プレーン
ヒント: 各ビュー パネル内でイメージ プレーンを表示または非表示にするには、パネル メニューで表示 > イメージ プレーン(Show > Image Planes)のオン/オフを切り替えます。
フリー イメージ プレーン
フリー イメージ プレーンを作成するには
メイン メニュー バーで作成 > フリー イメージ プレーン(Create > Free Image Plane)を選択します。
- アトリビュート エディタ(Attribute Editor)で、ImagePlaneShape1 タブのイメージの名前(Image Name)アトリビュートの横にあるフォルダ アイコンをクリックして、バックドロップとして使用するイメージ ファイルを参照します。
その他のイメージ プレーン アトリビュートを調整します。たとえば、イメージ シーケンスの使用(Use Image Sequence)を有効にするか、タイプ(Type)ドロップダウン リストをムービー(Movie)に変更して、アニメートされたイメージ プレーンを作成します。
「アニメートされたイメージ プレーンを作成する」を参照してください。
フリー イメージ プレーンを編集または配置するには
- シーン内のフリー イメージ プレーン選択し、必要に応じて移動または変換します。「フリー イメージ プレーンの編集と位置合わせ」も参照してください。
- 必要に応じて、配置(Placement)で、X 軸で反転(Flip in X)または Y 軸で反転(Flip in Y)を選択します。
イメージ プレーンのバックグラウンドを一時的にオフにするには
- アトリビュート エディタ > イメージ プレーン アトリビュート(Attribute Editor > Image Plane Attributes)セクションで、表示モード(Display Mode)をなし(None)に設定します。
フリー イメージ プレーンを削除するには
- アウトライナ(Outliner)でフリー イメージ プレーンを選択して、[Delete]キーを押します。
カメラにアタッチされたイメージ プレーン
カメラにアタッチされているイメージ プレーンを作成するには
- イメージ プレーンにアタッチするカメラを選択して(パネル メニューのビュー > カメラの選択(View > Select Camera))、次のいずれかの操作を実行します。
既存のイメージ プレーンを編集するには
- パネル メニューでビュー > イメージ プレーン > イメージ プレーン アトリビュート(View > Image Plane > Image Plane Attributes)を選択し、編集するカメラのイメージ プレーンを選択します。
表示されるのは、現在のカメラにアタッチされているイメージ プレーンのみです。イメージ プレーンが表示されない場合は、正しいカメラが選択されていることを確認してください。
選択したイメージ プレーンのアトリビュートがアトリビュート エディタ(Attribute Editor)に表示されます(アトリビュート エディタ(Attribute Editor)が非表示でない場合)。
ヒント: カメラの
アトリビュート エディタ(Attribute Editor)の
イメージ プレーン(Image Plane)の横にある
を右クリックして、カメラのイメージ プレーンのリストを表示します。
イメージ プレーンを配置するには
- 次のいずれかを実行します。
- パネル メニューでビュー > イメージ プレーン > イメージ プレーン アトリビュート(View > Image Plane > Image Plane Attributes)を選択し、非表示にするイメージ プレーンを選択します。
イメージ プレーンのバックグラウンドを完全に除去するには
- ハイパーシェード > ブラウザ > カメラ(Hypershade > Browser > Cameras)タブでイメージ プレーンのスウォッチを選択し、[Delete]キーを押すか、編集 > 削除(Edit > Delete)を選択します。
キャッシュされた再生(Cached Playback)のモードを選択する
- 再生オプション(Playback Options)のキャッシュされた再生(Cached Playback)アイコン
を右クリックするか、タイム スライダ(Time Slider)を右クリックし、メニューから キャッシュされた再生(Cached Playback)モードを選択します。
- キャッシュされた再生(Cached Playback)でイメージ プレーンをサポートできるようにするには、評価キャッシュ(Evaluation Cache)をキャッシング モード(Caching Mode)として設定します。キャッシング モードの詳細については、「キャッシュされた再生(Cached Playback)のモードを選択する」を参照してください。
ヒント: イメージ プレーンのキャッシングを利用するには、使用するすべてのイメージが 8 ビット形式であることを確認してください。8 ビットのイメージでは、各ピクセルのサイズは 1 バイトです。これは、各ピクセルが 0 から 255 までの 256 (2 の 8 乗) 通りの数値を持つことを意味します。したがって、8 ビットのイメージのカラー パレットには通常、0 から 255 のカラーを定義する 256 のエントリが含まれています。
