UV 塗り付けツール(Smear UV Tool)
UV 塗り付けツール(Smear UV Tool)を開くには、UV ツールキット(UV Toolkit)のトランスフォーム > ツール(Transform > Tools)選択項目内でこのツールを選択するか、UV エディタ(UV Editor)メニューでツール > 塗り付け(Tools > Smear)を選択します。
UV 塗り付けツール(Smear UV Tool)によって、サーフェス上の元の位置の接線である方向にある UV が、ストロークする方向に移動されます。
ツール > 塗り付け(Tool > Smear) > を選択すると、ツール設定(Tool Settings)ウィンドウに次のオプションが表示されます。
ブラシ(Brush)
サイズ
ツールの半径を設定します。
ホットキー: ブラシのサイズを調整するには、[B]キーを押しながら左右にドラッグするか、中マウス ボタンを押しながら左右にドラッグします。
強さ(Strength)
ツールがサーフェスに影響を与える度合いを指定します。
ホットキー: ブラシの強度を調整するには、[M]キーを押しながら上下にドラッグするか、中マウス ボタンを押しながら上下にドラッグします。
反転(Invert)
UV 塗り付けツール(Smear UV Tool)の機能を反転します。ストロークの反対方向のサーフェスを引っ張ります。
ホットキー: [Ctrl]キー
減衰(Falloff)
UV ツールのプロファイル(断面)をコントロールします。減衰は、ツールの強度がブラシの中心からその外側のエッジまでどのぐらい減少するかをコントロールします。ツールによって、ブラシ半径内にある各 UV にその中心点からの距離に応じて減衰値が割り当てられます。UV が中心点から遠いほど、より多くの減衰が適用されます。次の減衰タイプでは、この距離の計測に異なる方法を使用します。「ツールのフォールオフを調整する」も参照してください。
サーフェス/ボリューム(Surface/Volume)
サーフェス/ボリューム(Surface/Volume)は、サーフェス(Surface)減衰タイプとボリューム(Volume)減衰タイプの組み合わせです。影響する頂点を決定するには、サーフェスの終点またはブラシ半径のエッジのうち先に出現するほうに達するまで、ブラシをサーフェスに沿って移動します。各頂点の減衰値を決定するには、ブラシの中心から各頂点に向けてブラシで直線を描画します。
サーフェス(Surface)
ブラシの中心点を始点として、サーフェスに沿って移動することでブラシで距離を計測し、頂点を検索します。サーフェスの終点またはブラシ半径のエッジのうち先に出現するほうに達するまで、頂点を検索します。頂点には、中心点からの距離に応じて減衰値が割り当てられます。サーフェス減衰は、スカルプト ツールをサーフェスに適合させる必要がある場合に便利です。たとえば、この減衰タイプを使用して、キャラクタのフェースの上唇を下唇から分離させることができます。
注: サーフェス(Surface)減衰でスカルプトすると、他のタイプの減衰を使用してスカルプトするよりもパフォーマンスが遅くなる可能性があります。
ボリューム(Volume)
(既定)ブラシの中心からブラシ半径内の各 UV に向かって直線を描画することで、ブラシで距離を計測します。UV には、中心点からの距離に応じて減衰値が割り当てられます。ボリューム減衰は、ブラシ半径内のすべてのシェルに影響します。
カーブ(Curve)
UV ツールのプロファイル(断面)をコントロールします。フォールオフ カーブによって、中心から外側のエッジに向かって、ツールの強度がどの程度減少するかが決定されます。
グリッドにスナップ(Snap to Grid)
ポイントを減衰カーブ(Falloff curve)グリッドに拘束します。
カーブをリセット(Reset Curve)
減衰カーブを既定のシェイプにリセットします。
カスタム カーブを保存(Save Custom Curve)
カスタム カーブ(Custom Curve)プリセットに現在の減衰カーブを保存します。
プリセット カーブ(Preset Curve)
頻繁に使用されるシェイプから選択することで減衰カーブ(Falloff curve)をすばやく設定することができます。
カスタム シェイプを選択することでカーブ(Curve)をすばやく設定することができます。
削除するには、[Ctrl]キーを押しながらカスタム カーブ イメージをクリックします。
ディスプレイ(Display)
ストローク中にブラシ リングを表示します(Show brush ring during stroke)
ストロークを描画するときに常にブラシ リングを表示します。常にブラシ リングを非表示にするにはオフにします。
