法線に沿ってポリゴン コンポーネントを移動する
ポリゴン サーフェスを編集する場合は、ポリゴン上の 1 つまたは複数のコンポーネントを法線の方向に沿って移動する方法が便利で、管理が簡単です。
移動ツール(Move Tool)を使用して法線に沿ってコンポーネントを移動する
移動ツール(Move Tool)を使用してコンポーネントを移動する方法が、最も速く、簡単に実行できるのでお勧めです。
移動ツール(Move Tool)を使用して法線に沿ってコンポーネントを移動するには
  1. 目的のコンポーネント(頂点、エッジ、フェース)を選択します。
  2. 移動(Move)ツールを選択します。
  3. 次のいずれかを実行します。
    • [Ctrl]キーを押しながら中マウス ボタンで左にドラッグして、コンポーネントを法線に沿って引っ張ります。
    • [Ctrl]キーを押しながら中マウス ボタンで右にドラッグして、コンポーネントを法線に沿って押し出します。
移動ツール(Move Tool)を使用する際に、コンポーネント 軸方向(Component > Axis Orientation)を使用して、接続されたコンポーネント グループを平均法線に沿って移動することもできます。
詳細については、「複数のコンポーネントを個別に変換する」を参照してください。
法線移動ツール(Move Normal Tool)を使用して法線に沿ってコンポーネントを移動する
法線移動ツール(Move Normal Tool)を使用して、法線に沿って頂点を移動することもできます。
法線移動ツール(Move Normal Tool)を使用して法線に沿って頂点を移動するには
  1. シーン ビューで、頂点を選択します。
  2. ツール ボックス(Toolbox)で、移動ツール(Move tool)をダブル クリックしてそのオプション パネルを表示します。
  3. オプション パネルで、軸移動(Move Axis)を法線(Normal)に設定し、3 軸[UVN]の更新(Update [UVN] Triad)をオンにします。
  4. 法線移動ツール(Move Normal Tool)マニピュレータ(Manipulator)をドラッグすると、選択した頂点を移動できます。
注: コンポーネントを移動するために選択した方法にかかわらず、ヒストリを持つオブジェクトに微調整(CV の移動、移動(Move)、回転(Rotate)、またはスケール(Scale)によるポリゴン コンポーネントの移動)を行わないでください。ヒストリを持つオブジェクトを微調整すると、その微調整(微調整)は特定のコンポーネント ID に適用されます。そのオブジェクトのヒストリを後で変更すると、そのコンポーネント ID も変更され、微調整のエフェクトが変わることがあります。
たとえば、1 つのカーブを回転させてサーフェスを作成し、そのサーフェスの CV3 を微調整した場合には、その微調整は常に CV3 に適用されます。次に、その回転ノードのアトリビュートを変更してサーフェスのセグメント数を減らすと、微調整した CV には新しい番号が割り当てられ、微調整が適用されません。微調整は CV3 に適用されますが、CV の場所が変わっていることがあります。
関連項目
