インスタンス単位の UV セットの操作
特定のシェイプの個別のインスタンスを異なるマテリアルに関連付けられるように、各 UV セットをインスタンスに個別に関連付けられるようになりました。これは、オブジェクトのインスタンスのシャドウをベイク処理する際(ゲーム レベルのライティングなど)、または複数のテクスチャを持つ単一シェイプのインスタンスを作成する際(多数のボックスのうち、一部はさまざまな位置に穴が開いたボックスにするなど)に非常に便利です。
UV セットがインスタンス単位である場合、UV セット ファミリという言葉は、異なるインスタンスに適用される接続された UV セットを意味します。1 つのファミリでは、単一の UV セットが 1 つまたは複数のインスタンスに適用される場合があります。
インスタンス単位の UV マップを作成するには
  1. シェイプを選択します。
  2. UV > 空の UV セットの作成(UV > Create Empty UV Set) > を選択します。
    この UV セットを共有(Shared)するか(すべてのインスタンスがこの UV セットを持ちます)、インスタンス単位で共有(Per Instance Shared) (選択したすべてのインスタンスが新規 UV セットを共有します)、またはインスタンス単位で共有しない(Per Instance Unshared) (選択したすべてのインスタンスが固有の UV セットを取得します)を選択することができます。
  3. 必要に応じて、UV セットに名前を付けます。
  4. このシェイプの別のインスタンスを選択します。
  5. インスタンスを右クリックして UV セットを選択し、作成したインスタンス単位の UV セットを選択セットにします。
  6. UV の作成(Create UVs)メニューで UV マッピング タイプを選択します(平面(Planar)、円柱(Cylindrical)、または球面(Spherical)など)マッピングのオプションウィンドウで新規 UV セットの作成(Create New UV Set)が無効になっていることを確認します。
    現在のセットの名前を持つ、選択したインスタンスの新規 UV マップが作成されます。
  7. シェーダをメッシュのすべてのインスタンスに割り当てます。
  8. インスタンスを右クリックし、UV セット > UV リンク...(UV Sets > UV Linking...)を選択します。リレーションシップ エディタ(Relationship Editor)を使用して、任意のインスタンス単位のセットをシェーダのカラーに接続します。
インスタンス オブジェクトをレンダーするとき、あるいはハードウェア テクスチャリングによってシーン ビューにインスタンス オブジェクトを表示するときに、さまざまな(インスタンス単位の) UV マッピングが表示されるようになります。
インスタンス単位の UV の削除
UV セット ファミリをインスタンス間で共有できるようになっため、UV セットの削除処理が弱冠変更されました。
たとえば、myMap という名前のインスタンス単位のセット ファミリに、2 つの子セットが含まれているものとします。1 つは複数のインスタンス(インスタンス a、b、c)に適用され、もう 1 つはインスタンス d にのみ適用されます。これが現在の UV セットです。インスタンス d を選択して、現在の UV セットの削除(Delete Current UV Set)を選択すると、インスタンス d のマップのみが削除されます (その他の UV マップは非選択インスタンスに使用されており、削除されません)。
次に、インスタンス a を選択して、現在の UV セットの削除(Delete Current UV Set)を選択すると、この UV セットはインスタンス a と共有されなくなりますが、インスタンス b と c には依然として存在します。これをまとめて削除するには、インスタンス b と c を選択してから、現在の UV セットの削除(Delete Current UV Set)を選択します。
制限事項
インスタンス単位の UV セットでは、カラー セットはサポートされません。
